viewonline.php?sid=3197fea52a1ec0b74322a53336e1bac8Qui est en ligne ?
[question] peinture sur jantes
davana
MessagePosté le: 29 08 2007 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu degraisse avec quoi?
car mes big lion on un ecla de peinture
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
ToM57730
MessagePosté le: 29 08 2007 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci Ducatti
La Galerie FoToToM
ykaran
MessagePosté le: 30 08 2007 2:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
KaRn1
MessagePosté le: 30 08 2007 7:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Acétone ou alcool à bruler. Sachant que l'acétone commence déjà à bouffer le vernis
Thibow
MessagePosté le: 30 08 2007 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rahh a l'usine ou j'était la (DMV a Montbard) ils vennaient de rentré un tout nouveaux produit pour enlever la graisse, je l'es essayer sur des pieces et un escabot bourré de saleté et de graisse (travail en sous station) ... Vraiment nickel le produit ^^
Si j'ai l'occasion je demanderai qu'elle nom sa porte et ou on peux en chopper!
Ducati998r
MessagePosté le: 30 08 2007 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je degraisse avec un produit de la marque UPOL
C'est antistatique (poussieres) antisilicone (indispensable sinon la peinture est foutue)
C'est un bidon violet de 1L et de memoire j'avais du payer ca 15€ environ
Tu vas trouver ca chez AD par exemple
Pour l'application il te faut 2 chiffons propres, tu imbibes le 1er avec le degraissant, tu fait une permiere passe en rond sur ta surface (il faut proceder par petite zone) et tout de suite derriere tu essuie avec l'autre chiffon afin d'enlever les residus de produit
J'ai peinds un capot complet et le resultat est nickel
306 xs premium hdi 150cv
205 gti 1.6 (passage en TCT )
squale111
MessagePosté le: 30 08 2007 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouais intéresant tout sa mais moi il faut pas que je me rate car se sont mes jante de tout les jour donc on dégraise puis on ponce avec du 800 avec de l'eau on peint en trois couche et on vernis je crois que j'ai tout compris
Team Compteur et ma prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=35564&start=120
Ducati998r
MessagePosté le: 30 08 2007 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca c'est dans le cas ou ton etat de surface est nickel (pas de pocs ou de rayures que tu ne rattrapera pas en poncant au 800 a l'eau)
Le but de poncer au 800 a l'eau et simplement de depolir le vernis pour ensuite peindre directement.
Apres si tu as des rayures profondes, ben pour moi, pas d'autre choix que de la decaper completement (sablage ou brosse metallique), de mastiquer sur le defaut.
Ensuite appret, poncage de l'appret, peinture (nbr de couches en fonction du pouvoir couvrant de ta peinture) puis vernis.
Simplement bien penser a passer un coup de soufflette une fois ton poncage terminé, apres le degraissant puis peinture.
squale111
MessagePosté le: 01 09 2007 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci bien Ducati998r
socrouss
MessagePosté le: 02 09 2007 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aura qu'a venir chez moi si tu peux pas le faire chez toi
Page 2 sur 2
