viewonline.php?sid=a00dbfefa9bb83573d770970af7af779Qui est en ligne ?
[problème allume-cigare] il se barre
tiflo
MessagePosté le: 27 08 2007 15:30    Sujet du message: [problème allume-cigare] il se barre R&eacutepondre en citant
voilà mon allume-cigare se fait la malle quand je tire sur la partie qui chauffe
le plastique orange fait de meme
comment le remboiter correctement ?
tiflo
MessagePosté le: 30 08 2007 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un pour m'aider ?
siouplait
-NÔNô57-
MessagePosté le: 30 08 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai jeté un oeil vite fait...
Le plastique orange est clipsé sur la console centrale...
Et le cerclage en métal est aussi clipsé dans le plastique orange...
tiflo
MessagePosté le: 30 08 2007 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ms je n'arrive pas à le clipser justement
je tourne dans tous les sens (limité par les fils derrière) mais rien à faire...
-NÔNô57-
MessagePosté le: 30 08 2007 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben, le clips du plastique orange est pété, soit t'as agrandi par usure le trou de la console centrale...
Mais essaie voir d'appuyer fort sur le plastique orange pour bien essayer de le clipser car en état normal, tu n'as pas de jeu en profondeur sur le plastique orange...
ZaZzZ69
MessagePosté le: 30 08 2007 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
A partir du moment ou les pattes de fixations sont mortes, y'a pas moyen de reclipser l'ensemble.
Avec la chaleur ca a du dilater les materiaux donc ca risque d'etre irréparable, u peux tenter de le recoller mais c'est pas garanti, au pire tu le change j'sais meme pas si t'en a pour plus de 5€
tiflo
MessagePosté le: 12 09 2007 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai réussi à remettre toutes les pattes comme il faut, ca remarche nickel, merci à vous
