viewonline.php?sid=2a1b7bc70faed457992130dc266abb0dQui est en ligne ?
|Question-Avis]Jantes ouragan 206 Photos
tourist59
MessagePosté le: 28 08 2007 17:32    Sujet du message: |Question-Avis]Jantes ouragan 206 Photos R&eacutepondre en citant
je viens d'investir pour ces jantes mais il me faut des elargisseurs de voies pour pouvoir les mettre, donc je voulais savoir si sa ne pose pas de pb au CT d'utiliser des cales
autre question pour ceux qui on les meme jantes quel eppaisseur mettre pour les cales?
les pneus sont en 205/40/16
que je vais changer par des 195/45/16 quand ils seront naz
merci pour vos reponse
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 28 08 2007 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sujet déja abordé... il faut faire une petite recherche..
sinon les cales c'est pa autorisé au ct en belgique maintenant en france tu sauras me repondre dès que tu auras fait ta recherche
Crazy306
Pas de problème pour le CT, pour les cales t'as plein de sujets qui en parlent, fonction rechercher
Niko 306
MessagePosté le: 28 08 2007 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai qu'il y en a une tripotée de topic la dessus...
Mais bon, tant qu'à poster, autant répondre quand même
Si ce sont bien des ourags de 206, pour revenir à l'ET de la 306, il te faut des cales de 10mm, perso javais mis des 16mm, sache qu'il te faut changer la boulonnerie aussi.
Si tu as une 5portes, t'as pas besoin de cales, si t'as une 3p t'en as besoins.
195/45/16 n'est pas plus homologué que 205/40/16, maintenant c'est le 205/45/16, je crois qu'avant on avait droit au 195/55/16, mais depuis peu ou pour bientôt ce n'est plus le cas, c'est le gars du CT qui me l'avait dit.
Donc si tu passe au CT et que le gars vérifie la correspondance de tes pneux, tu passeras pas.
Vala, tu pourras voir des photos sur ma présentation (clic sur mon icone www ).
IWHBTPossibleL ^^
tourist59
MessagePosté le: 28 08 2007 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci niko pour ta reponse
tres joly sur ta caisse!
sur les photos tu a les cales de 16mm de mises?
si c'est ca sa va ca ne ressort pas trop de l'aile..
donc no probleme au ct??
par contre c'est bien une trois portes que j'ai, donc cales oblige
pour les taille de pneus j'ai demander directement au centre de CT et ce sont les tailles homologué pour ma voiture qui est monter en 175/70/13 d'origine,
pour l'instant je suis en 195/50/15 qui est ok aussi sur ma 306+
pour le 16" j'ai droit a mettre du:
195/45/16
205/4016
225/35/16
voila alors aton avis quel cales seront le meilleure compromis entre usure(roulement,ect)/esthetique pour l'avant et l'arriere sachant que pour l'instant je vais finir mes pneus actuel donc en 205 puis passer en 195..
voilaz en te remerciant
tourist59
MessagePosté le: 28 08 2007 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl pour la fonction recherche
mais je voulais une reponse personnaliser
Niko 306
MessagePosté le: 28 08 2007 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tres joly sur caisse!
195/45/16
205/4016
225/35/16
Oui les cales y sont sur les photos, sinon les jantes touchaient les gardes boues arrières.
Pour le CT, bah j'ai pas eu le temps de le passer avec ces jantes... , mais selon tout ce qui se dit sur le forum il n'y a pas de problème.
Ah oui, pour les tailles de pneus, c'est vrai que je t'ai donné les correspondances que j'avais avec mon 185/65/14 d'origine
Pour ce qui est du choix entre 195-205 ou 225, je sais pas trop que te conseiller, vois les différences de prix en fonction de la taille.
Par contre, t'es sur pour les 225?? Ca serait pas 215 plutôt?
Selon ma logique, plus ils seront larges mieux tu tiendras la route, mais moins t'auras d'accélération... Si t'es en 13 d'origine tu dois pas en avoir un bien gros
Pour ce qui est de l'usure supplémentaire due à la largeur des pneus, je sais pas, je sais juste que les cales elles font que les roulements s'usent plus vite
Voilou, essaie de faire un petit effort sur l'orthographe et sur les majuscules etc... puisque tu n'as pas eu à en faire pour trouver tes réponses
tourist59
MessagePosté le: 28 08 2007 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est pitetre du 215 ta raison...
Par conttrre pour les pneus je pense prendre du 195 car mon piti 1L4 va pas aimer
C'est pour les cales que je ne sais quoi prendre
pour que se soit petetre un peu plus large que l'origine
tout en restant fonctionnel et esthetique
christophe_306
MessagePosté le: 28 08 2007 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
IWHBTPossibleL ^^
On a le droit au 205/45 R16 et au 195/50 R 16
C'est ce 2eme choix que j'ai prix.
Ayant une 5 portes, ca passe sans cale, il y a environ 1cm entre le pneu et la caisse et pareil a l'avant entre le pneu et l'amortisseur.
Au debut, le pneu frotait contre le pare boue, car il s'est un peu deformer avec le temps, je l'ai decouper pour qu'il ne gene plus.
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
Fox
MessagePosté le: 28 08 2007 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant d'acheter, essaye quand meme, car sur certaines 306 ( meme 3 portes ) les jantes passent sans cales.
Pour ce qui est de l'ésthétique, je te conseil le 205 (pneu plus carré, beaucoup moins arrondi que le 195), mais niveau tarif, là je te conseil le 195/45/16.
Après c'est toi qui voit. Perso, j'avais pris des yokohama A 539, et j'avais bien aimé ce pneu
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Niko 306
MessagePosté le: 28 08 2007 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah non, on va pas recommencer
Pas de cales sur une 3portes que si c'est des ouragans de 406
Fox
MessagePosté le: 28 08 2007 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayé mes jantes qui provenait de la 206, sur celle à nico59 ( donc 3portes, à moins qu'il est soudé les deux arrieres et que je ne l'ai pas vu ) et bien ça passait.
Donc vaut mieux essayé, ça coute rien, que de courir aller acheté les cales
Re en 306
tourist59
MessagePosté le: 29 08 2007 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je les aurait samedi donc peux pas essayer avant
tourist59
MessagePosté le: 29 08 2007 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir,
J'ai eu quelque photos, si vous pouviez me donner votre avis
voila on me propose ces jantes pour 380eur
3 en bonne etat et 1 avec un pitit coup de trotoir
est ce raisonnable, cela vaut il le coup??
Voila merci
Fox
MessagePosté le: 29 08 2007 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Remet la photo, le lien a merdé
Re en 306
Niko 306
MessagePosté le: 29 08 2007 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
380€ est un bon prix, elles ont l'air propres, et si les pneus peuvent encore rouler et que c'est pas trop des savonnettes tu t'en sors bien, moi je les avais eu 350, mais la plupart étaient rapées sur le bord, mais elles avaient des P7000 encore bien roulables :)
tourist59
MessagePosté le: 30 08 2007 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est il possible de reparer la jantes abimer???
Fox
MessagePosté le: 30 08 2007 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai compte dans mon coin ( cambrai ) environ 25€ la jante.
Re en 306
ramoucho-78
MessagePosté le: 30 08 2007 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan sa vaut pas le coup, d'ailleur donne moi l'adresse et le tel du vendeur ...
si le prix est resonable, apres fo voir la jante rapé, l'etat et la taille des pneu, du 55 sur des ouragan
arfffff, 2 paire d'ouragan en moins en vente
tourist59
MessagePosté le: 30 08 2007 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
25 Eur pour reparer la jante?
pour les pneus il yen a 2 de mort et 2 a 60% d'usure...
Page 1 sur 3
