viewonline.php?sid=bff13e3ee5a929d6664a6d9b7f20f834Qui est en ligne ?
[question] peinture sur jantes
squale111
MessagePosté le: 26 08 2007 11:42    Sujet du message: [question] peinture sur jantes R&eacutepondre en citant
je voudrais savoir si cela est possible de peindre des jante alu en l'occurence mes cyclone en gris antracite ?si oui comment fait on et avec quel peinture (marque et réf stp ) merci d'avance
Team Compteur et ma prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=35564&start=120
zoubouloum
MessagePosté le: 28 08 2007 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu
bombe peinture du leclerc couleur gris antracite
Presentation--
Thibow
MessagePosté le: 28 08 2007 1:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ponces bien la peinture, tu met de l'appret et ensuite tu met en peinture + vernis :)
Tout a fait possible, y'en a qui l'ont deja fait sur 306inside d'ailleur
squale111
MessagePosté le: 28 08 2007 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a bon c parceque on ma dit que sa allais faire des cloque et que la peinture n'allez pas tenir. Donc si j'ai bien compris je ponce j'applique et je vernis ok je vais voir alor
ps : qui est ce qui l'a fais sur le forum que je voie le resultat
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 28 08 2007 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est peint mais c'est pas moi qui l'ai fait
squale111
MessagePosté le: 28 08 2007 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba cqui alors?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 28 08 2007 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un carrossier.. car elle était vraiment morte.. donc ressablées et tout.. et c'est vraiment nickel maintenant
ToM57730
MessagePosté le: 28 08 2007 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question con:
On peut les peindre avec la petite bombe de peinture de la superette du coin? ou il faut une peinture spécial, ainsi que des conditions spéciales pour que la peinture tienne le choc?
La Galerie FoToToM
ZaZzZ69
MessagePosté le: 28 08 2007 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ToM57730 a écrit:
Question con:
Réponse con:
Je connais pas trop ce domaine, mais je pense qu'il doit y avoir des caractéristiques différentes sur les bombes X et les bombes prévues pour...
Sinon le must pour peindre c'est a l'abris de la poussière, dans un endroit sec.
Attends d'autres avis quand meme
ToM57730
MessagePosté le: 28 08 2007 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ZaZzZ69 a écrit:
ToM57730 a écrit:
Question con:
Réponse con:
Hormis le sec et la poussière....quand même
J'ai déja entendu dire de chauffer la jante au moment de la peindre
La Galerie FoToToM
ZaZzZ69
MessagePosté le: 28 08 2007 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J't'ai dis, réponse con
J'attends aussi car ca m'interesse pas mal aussi
davana
MessagePosté le: 28 08 2007 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et est t'on obliger de decapé toute la peinture ou alors on peut faire comme sur la carrosserie ponser le verni jusqu'a que se soit mat?
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
socrouss
MessagePosté le: 28 08 2007 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
foxtena avait fait un dossier sur comment refaire ses jantes
ykaran
MessagePosté le: 28 08 2007 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la peinture tiendra bien au lavage et aux accros de la circulation (caillous, etc...) ?
socrouss
MessagePosté le: 28 08 2007 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà le dossier de foxtena
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=29351
davana
MessagePosté le: 28 08 2007 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lui les a decaper complet moi elle ne sont pas abimé juste besoin de peinture
ykaran
MessagePosté le: 28 08 2007 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens tout juste de le lire mais bon c'était pour savoir si en fait les peindre soit meme sans les passer au four sera suffisamment solide pour que la peinture ne parte pas trop vite
Fox
MessagePosté le: 28 08 2007 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je peux peut etre te répondre, j'ai fais repeindre mes cyclones, puis mes ouragans, ainsi que quelque paire sur le forum.
Pour l'instant aucun problème, même si il y a des éclats dessus.
Donc la peinture tient correctement, c'est la même que pour les carrosserie
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
ykaran
MessagePosté le: 29 08 2007 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ducati998r
MessagePosté le: 29 08 2007 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je trouve que les bombes servent simplement pour de petites surfaces...coques de retros, etc
Rien ne vaut un bon pistolet avec un bon peintre
Faites gaffes au vernis des bombes car en general il ne resiste pas aux hydrocarbures (du vecu sur mon ancienne moto)
A la limite tu peux les peindre a la bombe et les vernir au pistolet avec un verni bi-composant (avec durcisseur) et la t'es sur de la tenu dans le temps
Si l'etat de surface de tes jantes est en bon etat alors ta juste a poncer leger le vernis ( au 800 a l'eau ou avec un tampon gris) passer ta peinture et ton vernis
Pense juste a bien degraisser avant de poncer et avant d'appliquer chaque couche
Bonne chance
306 xs premium hdi 150cv
205 gti 1.6 (passage en TCT )
