[Dossier] Vitre séquentielle coté passager
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Apophis56
MessagePosté le: 26 08 2007 23:50    Sujet du message: [Dossier] Vitre séquentielle coté passager R&eacutepondre en citant
donc en complément du dossier a Tr3z qui se trouve ici
---> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=5953
je me permet de faire un tit dossier pour les personnes qui veulent installer le sequentiel coté passager
la vitre sera séquentielle a partir du bouton conducteur et du bouton passager
je vais reprendre ses schéma que j'ai modifiés car ce n'est pas la méme numérotation de chaque coté
voici le schéma de principe coté passager
temps de montage environ 1h vraiment tranquil
materiel:
- Une pince coupante
- Un cuter
- Une pince à dénuder
- Un fer à souder
- De l'étain
- De la gaine thermo-retractable
- Un briquet
- Des fils de section 1,5mm² et 0.75mm²
- Du scotch isolant noir
- Du scotch de couleur pour reperer vos fils
- Du scotch double face
- Des dominos électrique
Nous utiliserons un boitier psa3 qui fonctionne sur un appuye court, sinon il y a les boitiers psa6 qui fonctionnent sur un appuye long
aprés il vous faut reperer les fils du connecteur PSA3
Numérotons les fils de gauche à droite et sur deux lignes, ça donne :
1 = sortie commande moteur (ici en rouge)
2 = masse (ici en noir)
3 = sortie commande moteur (ici en jaune)
4 = +12V (ici en bleu)
5 = entrée commande moteur (ici en vert)
6 = entrée commande moteur (ici en vert)
7 = nc
8 = nc
9 = nc
Atention, pour le cable n°4 relié au fils n°6000 il faut qu'il continu à aller vers la commande . Si vous le coupez et ne le resoudez pas ça ne marchera plus. (les couleurs sont différentes sur chaque boitier, moi j'ai pris ca comme référence de couleur aprés avoir rallonger mes fils)
aprés on ralonge son faisceau en utilisant du cable de la méme section, ici pour les gros du 1.5mm² et pour les fins du 0.75mm²
on soude, on met de la gaine thermo pour faire propre, et on remet du scotch autour pour faire d'origine (surtout pour faire propre)
votre boitier est pret a etre cabler
!ATTENTION! on monte le tout contact coupé
aprés on démonte son panneau de porte
puis on enléve le scotch noir qui se trouve autour du faisceau de léve vitre
ensuite il faut fixer le boitier, j'ai utilisé du double face
et on le colle a droite de la porte
reconnectez le faisceau au boitier et faite le tenir avec un colson sur la patte en ferraille a gauche du boitier
maintenant nous pouvons commencer le cablage
je commence par le cable repéré noir n°2 (masse)
j'ai préféré le mettre directement a la masse vu la section minable d'origine a la sortie du faisceau
dans le bas de la portiére se trouve un ptit boulon de 10, on désére légérement et on y glisse le cable légérement étamé au bout, puis on ressere
ensuite il vous faut denuder vos fils de connecteur et y passer un morceau de gaine thermo, sur chaque (pour aprés la soudure)
etamez vos fils et suivant le schéma, faitent le cablage sur dominos pour essayer
sur la photo il n'y a que le fils repéré bleu que j'ai soudé directement sur le cable n°6000 qui est rose pour moi
maintenant mettez le contact et essayer le montage
si votre vitre descend au lieu de monter inversez les deux fils repérez en vert
maintenant vous pouvez souder le tout en n'oubliant pas la gaine thermo
une fois fini, mettez du scoth sur les parties ou vous en avez enlever et ca doit donner ca
(désolé j'ai fini mon scotch noir sur le faisceau )
maintenant vous pouvez remonter votre panneau de porte et apprécier le séquentiel coté passager
si vous avez des questions n'hésitez pas
Schema de cablage pour Phase1 avant 97 (Merci Stokiller)
MessagePosté le: 26 08 2007 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu la fait sur un phase 3 ...???
raa j'espere que ca marche avec mon PSA4
Apophis56
MessagePosté le: 26 08 2007 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui cablé sur une phase3
MessagePosté le: 27 08 2007 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aparement c'est le meme branchement sauf que j'ai deux autre fil . je test demain jte dis quoi avec le psa 4
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 27 08 2007 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nikel apo hate de voir sa nante
southblade
MessagePosté le: 27 08 2007 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-NÔNô57-
MessagePosté le: 27 08 2007 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis...
Bon sur l'autre topic, j'ai enfin tout compris^^
Autre chose:
Citation:
Ca marche vraiment côté conducteur aussi ???
Me reste à trouver 2 PSA3 xDDDD
Apophis56
MessagePosté le: 27 08 2007 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-NÔNô57- a écrit:
Apophis...
Autre chose:
Citation:
oui si tu met un boitier coté passager, quand tu la descend du conté conducteur ou passager, le séquentiel sera actif sur les deux boutons
c'est pas trés compliqué il suffit de prendre son temps et bien repéré ces fils
MessagePosté le: 03 09 2007 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je fais les branchement se soir . j'ai trouvé un boitié ¨PSA3
MessagePosté le: 03 09 2007 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca yé monté . donc niquel les deux vitres séquentiel .
hereusement que a la casse j'en ai récuperé 6boitié . donc un pour ma voiture . 3pour mes parent sur le breack pour lavant et lariere . et le reste en vente
puis petit suplément que personne aura car moi les boitié séquentiel phase 3 je les collectionne .
MessagePosté le: 07 09 2007 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour l idée que moi aussi "je collectionne"
un mega big up pour apo et son reportage nickel et super propre
Full sequentiel dans la 306
Evil
MessagePosté le: 07 09 2007 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah moi ca y est aussi. J'ai fait le montage ce matin
Avec deux PSA3 , j'ai mes deux vitres en séquentiel
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 07 09 2007 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon sa y est les deux porte avant sont en sequentiel
reste plus que les vitre electrique derriere
en tou cas merci apo pour ton tuo c'est nikel
Apophis56
MessagePosté le: 09 09 2007 3:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien
comme me la dis Joris au moins je fait profiter le forum
(au fait merci Jojo ta trop géré pour la plaquette vitres arriéres Bisou)
sur ce je vais retourner finir le meeting avec mon verre
zoubouloum
MessagePosté le: 09 09 2007 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mode boulet ON: ses quoi les vitres sequentiel . mode boulet OFF?
Presentation--
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 09 09 2007 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les vitres sequentiels c'est quand tu appuie une seule foi sur le bouton et la vitre descend toute seul, tu reappuie une seule fois sur le bouton et elle remonte toute seul, tu n'est plus obliger de rester appuyer sur le bouton
zoubouloum
MessagePosté le: 09 09 2007 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh ! non de diou comme dans la BM a papa !
ou trouver des boitiers PSA3 ( ses bien ça , j'ai une phase 1 avec vitre electrique)
merci , super !!!
Presentation--
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 09 09 2007 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci , super !!!
les boitier psa3 tu vas en casse et sa se trouve dans les xantia,xm etc.....
tu verra une fois que tu y a gouter,tu peux plus t'en passer
zoubouloum
il en faut donc 2 ?
Presentation--
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 09 09 2007 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zoubouloum a écrit:
il en faut donc 2 ?
ba un dans chaque porte
Page 1 sur 6
