Tester sa pompe de direction assistée?
thieu
MessagePosté le: 24 08 2007 11:33    Sujet du message: Tester sa pompe de direction assistée? R&eacutepondre en citant
Pour revenir à un de mes anciens sujet où je vous demandais s'il existait des 306 à direction semi-assistée, je voudrais savoir ( car çà me tracasse toujours ) si c'est possible de "tester" sa pompe de direction assitée.
Ma direction est vraiment lourde, les créneaux à une main sont possible mais vraiment pas tranquillement.
Je pensais donc que çà pouvait venir de la pompe de DA non?
La crémaillère de direction aussi c'est quoi au juste? Peut t'elle influencer la souplesse de la direction?
Je lance des pistes mais si vous savez d'où peut venir une direction lourde je suis à votre écoute.
Pour info la voiture à 130000km, c'est un 1.9d equinoxe de juillet 97 ( ph2 ). Je l'ai acheté à un copain il y a 3 mois et elle a toujours été comme çà ( tout du moins depuis qu'il l'avait ).
PS : je sais que je viens d'une italienne où la direction est réputée souple mais quand meme là çà fait lourd je trouve
jéjé3062
MessagePosté le: 24 08 2007 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut. fait une vidange de ton circuit de direction assisté. il n y a pas grand chose pour tester sa pompe.ta des jantes dessus?
thieu
MessagePosté le: 24 08 2007 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse.
Sais tu comment vidanger le liquide de DA?
Pour les jantes ce sont celles d'origine en 13"
jéjé3062
MessagePosté le: 24 08 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas trop le choix soit tu fais une petite vidange en enlevant le liquide de reservoir soit une vidange complete en debranchant un tuyau au niveau de la crémaillere. la deuxieme solution est la mieu
thieu
MessagePosté le: 24 08 2007 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok, va falloir que je regarde çà alors.
Vers où ce trouve ce tuyau a la crémaillière, as tu une idée?
jéjé3062
MessagePosté le: 28 08 2007 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est situé sur la cremaillere.debranche l arrivé de da
klastar
MessagePosté le: 03 09 2007 1:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton pote aurait pas démonté/remonté le volant des fois ?
Je dis ça parceque j'ai remarqué que sur la mienne,si je sers très fort le boulon du volant,la direction devient bizarre
Partisan du TDO(Tous D'Origine)
thieu
MessagePosté le: 03 09 2007 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est le volant d'origine et jamais de démontage/remontage par contre justement je viens d'acheter un nouveau volant donc je vais voir ce que çà donne ne le montant.
Dans la direction çà me fait comme un flottement et quand je tourne doucement le volant çà fait comme un peu des crans, çà tourne puis on dirait çà se débloque...
