viewonline.php?sid=e7102218193edf37b5e1b953aad2f894Qui est en ligne ?
[Probleme] temoin de frein a main qui clignote...??
Mlk
MessagePosté le: 23 08 2007 21:48    Sujet du message: [Probleme] temoin de frein a main qui clignote...?? R&eacutepondre en citant
salut a tous,
voila sa fais un ptit moment que sa mle fais...
en faite en pleine acceleration jai mon temoin de frein a main qui se met a clignoté comme si je tiré legerement dessus or je ny touche pa du tout....
je ne vois pas dou sa pouré venir jai verifié mon niveau de dot5 est ok et mon frein a main tire bien pas de prob au niveau du cable...
a mon avis c'est un probleme electronique mais je vois pas du tout dou sa pourais venir.
si quelqu'un pourait m'eclairer sa serait cool car sa commence a me stresser cette histoire
merci.
306 S16
toto_pompier
MessagePosté le: 23 08 2007 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être le contacteur du frein à main qui est mort
lorrenzo
MessagePosté le: 24 08 2007 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir,moi ca me fait comme toi c est assez rare mais en plus du temoin de frein a main y a aussi celui de l anti patinage.
si quelqu un pouvait nous eclairer?
zamoth
MessagePosté le: 24 08 2007 8:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu ce problème là, allez voir dans la section "chassis"
Même en ayant vérifié le niveau qui était OK, il s'est avéré que c'était une fuite des flexibles.
Possibilité:
-fuite du liquide
-problème de la sonde
-faux-contact du contacteur du frein à main
Il y a peut)être d'autre sources à ce problème, mais après, je suis pas mécano!
Faites gaffe et tenez nous au jus!
mat306
MessagePosté le: 24 08 2007 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Possibilité:
-fuite du liquide
J'ai eu egalement ce probleme et comme le dis zamoth, c'etais le flexible du frein qui fuillait.
Mlk
MessagePosté le: 24 08 2007 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais si le flexible de frein fuit sa devient dangereux nan car plus de pression a la pedal??? or moi sa freine comme avant....fodrait que je demonte la partie centrale ou se trouve le frein a main voir si ce n'est pas le contacteur qui deconerait... sinon peut etre la sonde sur le bocal... et pour les flexible c'est bien lest tuyaux sur qui vont au etrié??
306 S16
zamoth
MessagePosté le: 26 08 2007 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le flexible c'est bien ça.
Par contre, fais gaffe! Je pensais que c'était la sonde qui déconnait (vu que le voyant réagissait bien au frein à main, il ne s'agissait pas d'un faux contact).
Au final c'était bien un flexible: le niveau de liquide était normal, les freins réagissait normalement, juste le voyant qui yoyotte, puis tout d'un coup, grosse chute du niveau, et là, le voyant allumé non-stop.
Immobilisation de la Titine, un plein de liquide et direction garage. Et là, le niveau était bon, mais à chaque fois que je freinais, c'était comme dans de la semoule. Pas rassurant du tout.
Le garagiste m'a dit au vue des symptômes que ça pouvait être une fuite du train arrière... (à tambour) mais non: flexible en cause.
DS
MessagePosté le: 16 11 2008 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Possibilité:
-fuite du liquide
un petit plus: Si le liquide de frein fuit il se peut que vous vous retrouviez sans freins ( Ni pédale, Ni à main), et si vous entendez un crissement au moment du freinage, ne croyez pas que c'est le témoin des plaquettes (Il n'est pas sonore sur les voitures françaises ) et cherchez plutôt du côté du kit de freinage arrière, qui si vous tardez trop endommage les tambours.
