Surchauffe du moteur et fuite du liquide de refroidissement
Castel
MessagePosté le: 23 08 2007 10:32    Sujet du message: Surchauffe du moteur et fuite du liquide de refroidissement R&eacutepondre en citant
Je poste mon sujet que je n'ai pas trouvé dans d'autres postes
j'ai un problème: la température du moteur monte à 100 voir 110 degrés et je perds du liquide de refroidissement.
j'ai remarqué qu'il y avait une fuite au radiateur. Le garagiste ma dit que c'etait le radiateur qui était foutu et il me la donc changé. mais apres ca, le pb était toujours présent. Le garagiste ma donc dit que ce n'etait pas le radiateur.
Voila, je voudrais savoir qu'estce que vous en pensez?
NaNo306
MessagePosté le: 23 08 2007 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un joli petit joint de culasse peut être , ta vérifier l'état de ton liquide, s'il ressemble à un tembouille huileuse ben cherche pas plus loin
Ninja Team Fou ta Cagoule et pu d'306 Ninja
Présentation de la cagoule d'inside ici Ninja
fredymar
MessagePosté le: 23 08 2007 11:34    Sujet du message: Re: Surchauffe du moteur et fuite du liquide de refroidissem R&eacutepondre en citant
tu as donc acheté un radiateur pour rien , c'est un mecano a 2 balles
verifie l'état de toutes tes durites(deja celles qui se trouvent vers la fuite), une simple durite de percée peut faire monter ta temperature, et a la tempérautre qu'elle monte, tu peut faire un joint de culasse.
pour voir si tu n'a pas fait un joint de culasse,regade ton liquide dans le radiateur et vois si ca ne fait pas de la mayonnaise.
fait tournée ta voiture pour voir si il n'y a pas des petites bulles dans ton radiateur(par le bouchon de remplissage)
je ne sais pas si toutes les 306 en sont équipées, mais faudrait controler ton carlostat pour voir si il fonctionne toujours
stokiller
MessagePosté le: 23 08 2007 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vas voir ce sujet j'en parle dedans et je pense aussi que ton joint de culasse est HS
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=35773&highlight=
Ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36750
