viewonline.php?sid=22ddf90e93489d199e8bd17c506731c2Qui est en ligne ?
probleme de degivrage arriere
lorrenzo
MessagePosté le: 21 08 2007 14:42    Sujet du message: probleme de degivrage arriere R&eacutepondre en citant
bonjour a tous!
voila mon pti souci c est que mon degivrage arriere ne marche pas,j ai verifier les fusibles ce n est pas ca et lorsque j enclenche le bouton je n entends pas le petit "tic" qui signale qu il se met en marche.de plus le bouton ne s allume pas.
quelqu un aurait il une idee???
ma 306 est une xs hdi de 2000
merci d avance!!!
lorrenzo
MessagePosté le: 21 08 2007 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apparemment ca pourrait etre un probleme de relais mais le truc c est que j y connais rien
quelqu un pourrait me dire ou ca se situe et comment ca se repare s il vous plait??
merci a tous
MessagePosté le: 21 08 2007 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ton relais déja et voi si ta aide pas .
sinon regarde si t cable son pas coupé entre le coffre et labitacle
lorrenzo
MessagePosté le: 22 08 2007 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excuse moi d etre si ignorant mais la mecanique et moi ca fait deux,il se situe ou le relais??
personne aurait de photo par hasard?
neomaster
MessagePosté le: 22 08 2007 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi le dégivrage ne marchait plus et j'ai du changer le relais (le 'tic' que tu entends quand tout marche bien c'est en fait le relais qui s'active)
Donc ton relais est mort. (a confirmer)
C'est une pièce qui se situe sous le volant (près des fusibles) , c'est assez gros (un genre de cube rectangulaire), regarde ds la RTA pour connaitre celui qui correspond au degivreur (je m'en rapelle plus dsl)
Par contre niveau prix tu vas avoir mal: 75 € la pièce chez peugeot je crois
-NÔNô57-
MessagePosté le: 22 08 2007 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vas en casse....
Je me demande pourquoi le prix est aussi élevé ??? C'est parce que c'est Peugeot ?
Un relais ca coûte pas ce prix là...
Il a quoi de spécial pour être aussi cher ?
lorrenzo
je te remercie par contre 75euros ca fait mal au c..!
tu crois que ca se trouve a la casse?
gatzarai
MessagePosté le: 22 08 2007 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boitier relais temporisateur 10 minutes (couleur orange )
à deposer d'une 306 en casse et pas à acheter chez peugeot
gatzarai
MessagePosté le: 22 08 2007 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-NÔNô57- a écrit:
Vas en casse....
il a que c'est pas un vulgaire relais
neomaster
MessagePosté le: 22 08 2007 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais bah la par contre ca peux durer des mois ! Je me souviens comme j'ai lutté pendant 2 mois juste pour trouver le tapis insonorisant pour capot des 306 hdi...
ceci dit il commencera pas a givrer avant 3 mois alors tu peux prendre ton temps
lorrenzo
MessagePosté le: 22 08 2007 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que c est normal que le bouton de degivrage ne reste pas allume?? le relais empeche le "clic"mais empeche t il aussi au bouton de s allumer??
rudy02
MessagePosté le: 22 08 2007 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu trouve pas se relai demande a damiano en mp si il auré pas ca qui trainerai dans sa caverne
gatzarai
MessagePosté le: 22 08 2007 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui. Le relais (une impulsion et il va rester collé une dizaine de minutes) alimente à la fois la resistance de la lunette degivrante et la lampe qui se trouve dans le bouton de commande.
Pour simplifier, quand le bouton de degivrage est allumé, la resistance de degivrage est sous tension.
tofteuf
MessagePosté le: 22 08 2007 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait ce relais, c'est plutôt une temporisation ou minuterie.
Un peu plus compliqué qu'un simple relais, mais 75 €, ils abusent
gatzarai
MessagePosté le: 22 08 2007 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, une temporisation. C'est une sécurité au cas où on oublie d'arrêter le dégivrage
lorrenzo
MessagePosté le: 24 08 2007 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc selon vous ca serait le boitier orange situer en haut a gauche des fusibles?
si c est bien ca c est logique que mon degivrage ne marche pas car je n ai plus de boitier a cet endroit la.
c est pas le truc que j ai pense a verfier en l achetant.
par contre dans la rta j ai eu beau chercher je ne les ai pas trouver,il me manque un deuxieme boitier j aurai aime savoir a quoi il correspond,dans la ligne du bas c est le deuxieme vert en partant de la gauche.
quelqu un aurait une idee??
lorrenzo
MessagePosté le: 14 09 2007 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce qu a tout hasard quelqu un pourrait me donner le numero du relais du degivrage arriere?
c est ce qu il m ont demande a la casse
nYu
Localisation: devant le pc...,plus precisement pres de grenoble [38]
MessagePosté le: 16 09 2007 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous ,aucun raport avec le titre ou quoi ,c'est juste pour signaler une faute relativement majestueuse
C'est une pièce qui se situe sous le volant (près des fusibles) , c'est assez gros (un genre de cube rectangulaire), regarde dans la RTA pour connaitre celui qui correspond au degivreur (je m'en rapelle plus désolé)
alors deux choses,sa coute environ ..euhhh 0€ en casse,dans la poche ni vu ni connu,(c'est la methode rabouin)ou 5€ MAX en casse(methode classic)
ensuite un "genre de cube rectangulaire"mouhaha,un cube par definition sa peut pas etre rectangulaire un cube c'est carré et rien d'autre
===>> je sort désolé
• Pourquoi perdre son temps à vouloir contredire son épouse ? Il est beaucoup plus simple d'attendre qu'elle ait change d'avis.
lorrenzo
MessagePosté le: 18 09 2007 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu un pourrait me donner ce numero que je puisse aller le chercher a la casse?? j ai bien un numero sur la rta mais je ne suis pas sur que ce soit ca c est 8116
merci d avance
nYu
MessagePosté le: 19 09 2007 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désçolé mais je ne sais pas
