viewonline.php?sid=6c327980f1c68c2dcf2b28f87bec8c3eQui est en ligne ?
[poignée de portière] comment démonter ?
tiflo
MessagePosté le: 20 08 2007 19:08    Sujet du message: [poignée de portière] comment démonter ? R&eacutepondre en citant
j'ai ma poignée de portière arrière gauche qui ne redescend plus quand on la lève, comment la démonter pour voir ce qui ne va pas ? (j'ai déjà essayé le silicone pour la "débloquer" mais je pense que ca vient d'un ressort)
il y a une vis apparente quand on soulève la poignée, mais cela ne suffit pas
merci de votre aide
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 20 08 2007 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que tu demonte ton panneaux de porte tu as une vis a l'exterieur celle que ta vus et il y en a une autre a l'interieur
Ford Focus 136 Sport
tiflo
MessagePosté le: 20 08 2007 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment démonter le panneau de porte (peur de faire des con****)
MessagePosté le: 20 08 2007 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ou ya des vis tu les retires puis apré tu tir sur la poignet de leve vitre pour la retiré
puis tu tir sur le panneaux de porte il doi etre clipsé
tiflo
MessagePosté le: 20 08 2007 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi parles-tu de lève-vitre ?
je parle de la poignée qui se trouve à l'extérieur, pour ouvrir la porte
quant au panneau de portière, j'ai l'impression qu'il est collé, j'entends un bruit bizarre quand je tire desssus...
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 20 08 2007 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as 3 vis pour l'accoudoir pour la poigné de vitre tu tires et pour le teton de fermeture il faut que tu prennes un petit tournevis plat et que tappuie pour le descendre et en meme tant tu tires sur le teton apres le panneaux est juste agraffé
tiflo
MessagePosté le: 20 08 2007 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pourrais le remettre sans problème le panneau ? il se clipse ?
nan mais on sait jamais...
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 20 08 2007 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le retirer tu peux le degraffer a la main puis tu le leve tu peux le demonter autant de fois que tu veux ca ne craint rien
tiflo
MessagePosté le: 20 08 2007 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dégouté j'ai pas la clé pour démonter l'accoudoir...
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 20 08 2007 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est des vis a etoile?
tiflo
MessagePosté le: 20 08 2007 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://img133.imageshack.us/img133/3526/dscn5899co3.jpg
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 20 08 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est du 8 je crois
tiflo
MessagePosté le: 21 08 2007 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après avoir acheté la clé (il s'agissait bien de 8, merci ^^), j'ai démonté l'accoudoir
2 problèmes encore : il faut enlever la poignée interne, je ne vois aucune vis, meme en l'actionnant...
pour le téton j'ai du mal à l'extraire (la vis sur la photo je l'avais enlevée quand meme )
a little help, please
Antho77
MessagePosté le: 21 08 2007 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La poignée il me semble que tu la laisses, tu ne vires que le contour
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 21 08 2007 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la poigné il y a que le contour a enlevé pour le teton tu retire la vis et il faut prendre un petit tournevis plat pour faire descendre le tout petit teton tu le vois sur ta photo la toute petite fente
Koma
MessagePosté le: 21 08 2007 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour démonter le panneau :
tu vire le loquet porte
tu démonte l'acoudoir (2 de diam 8 et un écrou de 10 ou 8 sais plus)
vire la vis torx que t'a montré en photo
tu vire le tour de poignée en faisant levier avec un tourne vis plat
tu tire sur la manivelle de leve vitre
et tu commence par déclipsé par le bas car au niveau de la vitre t'as une plaque métallique qui se coince dans le joint pour ne pas qu'il y ait de jour , c'est mal expliqué mais tu verra une fois démonté
bref un petit résumé de tout ce qui a été dit
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 21 08 2007 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
koma
Koma
MessagePosté le: 21 08 2007 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui?
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 21 08 2007 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je deconne
tiflo
MessagePosté le: 22 08 2007 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci j'ai réussi à tout démonter
j'ai un dernier problème pour remonter le loquet, je n'arrive pas à refixé la tige métallique dans le loquet
