viewonline.php?sid=d4baa923573dd9af096bc24c27623055Qui est en ligne ?
[AIDE]normal ou pas phares qui eclaire pas trop
306Dturbo66
MessagePosté le: 29 07 2007 9:18    Sujet du message: [AIDE]normal ou pas phares qui eclaire pas trop R&eacutepondre en citant
Salut je me demande si sa c'est normale: quand je me met en plein phares j'ai q'une ampoule sur 2 qui s'allume j'ai des phares 2.2 sur ma 2.1 dite moi si cela est normale ou si il devrait il yavoir les 2 ampoule allumé.
illegal-street-races
MessagePosté le: 29 07 2007 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il devrait i avoir les deux ampoules allumées, pour ca il faut que tu change ton commodo par un 2.2.
sujet déja abordé
t'as pas mis de balise
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
306Dturbo66
MessagePosté le: 29 07 2007 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je met un 2.2 pas besoin de touché au faiseau ni rien??
katana13
MessagePosté le: 29 07 2007 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan t'as juste a changer ton commodo et le tour est joué
cartof
MessagePosté le: 19 08 2007 16:44    Sujet du message: komodo R&eacutepondre en citant
pourkoi changé de komodo ces ont les meme moi je n ai rien changé et ca marche hormis la veilleuse qui pete tout le temps et j arrive pas a regler la hauteur de mes phares aussi .....
MessagePosté le: 19 08 2007 16:52    Sujet du message: Re: komodo R&eacutepondre en citant
a bon tes sur de ta connerie
soit sur avant de parlé
phase 2-1 le plein phare n'est pas couplé au phare
phase 2-2 le plein phare et couplé au phare
cartof
MessagePosté le: 19 08 2007 16:55    Sujet du message: moteur de phares R&eacutepondre en citant
damiano pas la peine d agresser les gens kan tu parle
qu veu tu dire par "couplé " je ne compren pas ........
moi je te di ke je n ai rien changé et ca marche hormis ce ke j ai cité
MessagePosté le: 19 08 2007 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu met tes plein phare
les ampoule de phare normal reste alumé avec les plein phare .
suivant les finition les phase2 en on eu mais pas toute . et les phase 3 l'on dorigine
gillou36
MessagePosté le: 20 08 2007 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cé vrai que questions reponse cé un peu agressif
ne pas attrapper la grosse tete parce que tu et en expert et nous en nouveau
MessagePosté le: 20 08 2007 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non moi je suis en 306 hdi
en meme temps avant de posé des question on cherche un peux sur le forum . car ce suhet a déja étais abordé plusieurs fois .
306Dturbo66
MessagePosté le: 20 08 2007 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon donc pour etre cler la commande ph 2.1 allume que les phare en plein phares et la 2.2 allume les phares et garde aussi les codes se qui fait que sa eclaire bien + sujet clos et cler merci a damiano sa aide davoir des gars qui on des 2.2 .
MessagePosté le: 20 08 2007 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est surtout que a la casse je démonte teelement de pieces que je vois les diferences entre les model .
cartof
MessagePosté le: 21 08 2007 4:54    Sujet du message: phares R&eacutepondre en citant
ok les gars donc ca ve dire ke j ai juste un comodo ph 2.2 a a cheté et le tour est joué !!! les codes et phares s allumeront si g bien compris ??
katana13
MessagePosté le: 21 08 2007 6:06    Sujet du message: Re: phares R&eacutepondre en citant
OUI
306Dturbo66
MessagePosté le: 21 08 2007 7:28    Sujet du message: Re: phares R&eacutepondre en citant
oui quand tu te met en plein phares
christophe_306
MessagePosté le: 21 08 2007 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les phase 2, seul les XSi et les S16 avait le double optique.
Donc pour eux aucun probleme, juste le changement des optiques suffit
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
