viewonline.php?sid=bc55057ce034cf9b90805c41f25e098dQui est en ligne ?
[question]COMPTEUR..
JUBPSA
MessagePosté le: 20 08 2007 23:34    Sujet du message: [question]COMPTEUR.. R&eacutepondre en citant
Salut, voila j'ai une 306 TD de 94, je voudrai savoir si je peut mettre un compteur electronique de 306 HDI de 2000 de marque vdo.
je sais pas de quelle marque est le mien.
adaptable ou pas?
avec ou sans modif?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 20 08 2007 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
94 c'est une ph1 tu pourra pas les connecteur derriere sont pas du tout pareil(ph1 6 connecteur derriere et ph2-3 seulement 2) et je pense que sa va etre galere a adapter niveau eletronique
avis aux pro
JUBPSA
MessagePosté le: 20 08 2007 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok donc je lache l'affaire...
a moin qu'un pro me dise que c'est possible et pas chiant mais je pense pas ...
MessagePosté le: 21 08 2007 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est possible mais faut prendre le faisseaux de compteur phase 3 puis soudé a ton faisseau phase 1 .
et il te fo les RTA des deux voiture pour savoir quel fil ser a quoi
JUBPSA
MessagePosté le: 21 08 2007 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour le renseignement...
Apophis56
MessagePosté le: 21 08 2007 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est possible il me semble que j'ai déja vu ca ...
par contre comme l'as dis damiano
Citation:
c'est jouable
MessagePosté le: 21 08 2007 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il doit même y avoir un sujet la dessus dans la section interieur ou electricité
MessagePosté le: 21 08 2007 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais pour des 306 essences
christophe_306
MessagePosté le: 21 08 2007 20:26    Sujet du message: Re: [question]COMPTEUR.. R&eacutepondre en citant
adaptable ou pas?
avec ou sans modif?
Un compteur de HDi ne fonctionne pas sur un TD.
Par contre avec un compteur de TD ph2, ca marchera.
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
MessagePosté le: 21 08 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouhais
doit pas y avoir énormément de différences
