viewonline.php?sid=8d122d9b5398b3c96e74d7f33e591dbeQui est en ligne ?
[info] montage pommeau
pykes405
MessagePosté le: 19 08 2007 11:32    Sujet du message: [info] montage pommeau R&eacutepondre en citant
salut à tous voilà je posséde une 405 et j'ais mon pommeau qui part en morceaux
j'aurais aimé en monter un de 306 mais je ne sais pas si c'est adaptable facilement (et oui plus de pommeau en cuir pour 405 chez pigeot )
sur ma 405 il suffit de tirer fort à la verticale pour le démonter et de le remboiter en force ensuite!
si quelqu'un peut me renseigner merci!
pykes405
MessagePosté le: 20 08 2007 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne n'a démonté son pommeau dans sa 306????
helboyad
MessagePosté le: 20 08 2007 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui cela est possible je presume car on peut mettre des pommeau de 307 , 206 sur la 306 donc 405 sa doit fonctionner
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
pykes405
MessagePosté le: 20 08 2007 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et techniquement il se démonte comment le pommeau sur une 306?
MessagePosté le: 20 08 2007 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu tire bien fort dessus et il vien le pomo de 306
redzone
MessagePosté le: 20 08 2007 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
team pu'd306
MessagePosté le: 20 08 2007 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
redzone a écrit:
+1
met toi entre tes deux siege vert lariere en 3eme si possible . car la plafonnier ca fait mal ou le retrovisseur centrale
fireours
MessagePosté le: 20 08 2007 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de risques d'abîmer la tringle ??? sous l'habitacle ???
Parce que ça à l'air bourrin la méthode....
Bon alors il faut tirer, parce que entre ceux qui disent ça, ceuxqui chauffent au seèche-cheveux, et ceux qui tournent dans un sens et puis dans l'autre........
J'avouerai qu'on est un petit peu perdu les nouveaux.....
Merci damiano
helboyad
MessagePosté le: 20 08 2007 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la methode que tout le monde fait ici et sa marche a 100%
Tu te met comme dis damiano, ensuite tu tourne le pommeau a la moitie d un quart de tour a gauche ou a droite et la tu tire de toute tes force et fait attention a ton nez juste sa et tu peux rester au point mort.
Ninja Talib'Ouest
Antho77
MessagePosté le: 21 08 2007 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement y'a pas besoin de tourner le pommeau, suffit de tirer
MessagePosté le: 21 08 2007 9:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin de tourné . enfin peux etre que ca sort mieux en tournant
la méthode n'est pas bourrin ...
peugeot utilise cette méthode
DURET
MessagePosté le: 21 08 2007 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc peugeots est bourrain ???
306 1.8 16v éden park
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 21 08 2007 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> ne pas oublier de mettre un casque avant Ninja
helboyad
MessagePosté le: 21 08 2007 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien oui en le tournant legerement sa aide pourl enlever.
Ninja Talib'Ouest
DURET
MessagePosté le: 21 08 2007 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le pomo va a la poubelle, tronsoneuse suffit ...
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 21 08 2007 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ils vont pas se compliquer la vie non plus
pykes405
MessagePosté le: 21 08 2007 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à tous donc c pareil que sur ma 405 donc l'un doit aller à la place de l'autre je pense!!
kiss_cool
MessagePosté le: 21 08 2007 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizare, moi j'ai tjrs essayé et j'ai jamais réussi...
