viewonline.php?sid=96aac14879e5bc1ca250d234adce9028Qui est en ligne ?
probleme fermeture centralisée
zouz21
MessagePosté le: 16 08 2007 0:41    Sujet du message: probleme fermeture centralisée R&eacutepondre en citant
Salut a tous, j'ai un petit souci sur ma 306, la fermeture centralisée deconne. Il arrive souvent que lorsque j'appuis sur ma clé pour la fermer, elle de rouvre directement apres comme si par exemple une porte etait mal fermée ... alors que toutes les portes sont correctement fermées .... c'est plutot embetant de plus que le coffre je ne peux pas le fermer lorsque je ferme la 306 manuellement .... car meme manuellement, du coté conducteur, cela femre juste la porte mais pas toute la voiture .... HELP ME PLEASE ! ! !
merci d'avance a tous
GASS306xs
MessagePosté le: 16 08 2007 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a toi alors atention tu vas te faire crié dessus
avant de poster un sujet que l'on a aboré des dizaine de fois tu aurai du faire une recherche avant
c'est simple de poster mais encore plus simple de se le faire locker
cherche avant tou et tu trouvera ton bonheur
present avant lokk
Cntz
MessagePosté le: 16 08 2007 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton probleme zouz21: faisceau de porte à vérifier/changer
Bebete
MessagePosté le: 16 08 2007 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur de centralisation coté conducteur a vérifier Ninja
Ma présentation
MessagePosté le: 16 08 2007 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ca serai un moteur de centralisation sa peux etre aussi le passager
Bebete
MessagePosté le: 16 08 2007 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que celui conducteur pilote des autres
tu fermes la voiture... si tu ouvres la portiere passager elle seule s'ouvre, si tu ouvres la portiere conducteur les autres s'ouvrent en meme temps
enfin il me semble....
edit: je viens de voir que quand tu fermes coté conducteur avec la clef ça ne ferme pas le reste de la voiture... il me semble que normalement si verifie coté conducteur
Ma présentation
zouz21
MessagePosté le: 16 08 2007 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oupssss. desolé d'avoir abordé ce sujet alors mais je n'ai pas eu le temps d'aller faire des recherches avant ... Merci a tous.
Que se soit d'un coté ou l'autre quand je ferme manuellement cela ferme que la porte que je ferme, et ne centralise pas, mais par contre quand je ferme avec la clé de centralisation, tout se ferme mais se rouvre directement, sans meme que les clignotant s'allume ( ils n'ont pas le temps de s'allumer ! )
Est ce que quelqu'un connait les tarifs approximatifs au pire des cas combien sa me couterait ? merci a tous je vais aller voir pour trouver le sujet concernant tout sa
Bebete
MessagePosté le: 16 08 2007 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donner un tarif sans savoir ou est le probleme ça va etre dur
Ma présentation
MessagePosté le: 16 08 2007 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur une année 2000 moi avec ma clef je peux ouvrir coté conducteur et coté passagé
idem pour cel de mes parent sur un beack année 2001
bizard tou de meem
MessagePosté le: 16 08 2007 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ton faisseaux de porte coté conducteur qui et HS
a 100%
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
MessagePosté le: 16 08 2007 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouép +1 pour le faisceau aussi !
Dans les 85€ le faisceau chez Pijot c'est un peu chiant a changer mais pas compliqué, y'a un dossier qui explique il me semble
DOKKO
MessagePosté le: 16 08 2007 12:06    Sujet du message: TARIF CHANGEMENT DE FAISCEAUX R&eacutepondre en citant
salut,moi c est DOKKO,un ptit nouveau sur le forum.voila étant proprietaire d une 306 HDI,j ai eu le meme probleme de centralisation et il s est avére que le faisceau de porte cote conducteur etait coupé au niveau manchon d isolation.Résultat,cela m acouté:
un peu plus de 100 euro pour la recherche de panne.
un peu plus de 160 euro pour le changement de faisceau.
Le tout fait chez un electricien automobile. Si cela peut te renseigner.A bientot
Kyle
MessagePosté le: 16 08 2007 12:08    Sujet du message: Re: TARIF CHANGEMENT DE FAISCEAUX R&eacutepondre en citant
100€ pour trouver que c'est le faisceau qui est HS C'est du vol! Ca se voit en deux minutes !
Faut que je pense à changer de métier
Bebete
a ce tarif là je préfere encore faire un peu de soudure + gaine thermoformable
Ma présentation
Kyle
MessagePosté le: 16 08 2007 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouép mais si c'est la partie mobile qui est coupée, ça ne pourra pas tenir bien longtemps avec les mouvements d'ouverture et de fermeture de la portière
J'ai changé le mien et avant de rebrancher j'ai envoyé de la vaseline dans la gaine pour que ça glisse bien
MessagePosté le: 16 08 2007 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas bete mais quand il fait chaud ca doit sentir le cul a chaque ouverture de porte
zouz21
MessagePosté le: 19 08 2007 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon et bien j'ai verifier les faisceaux mais les fils ont l'air en bon état ... je ne sais pas quoi faire a part l'emmener chez " Diotte" un specialiste en electricité ... snif
davana
MessagePosté le: 19 08 2007 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut meme pb,
quand je ferme a distance elle se reouvre,
par contre quand je ferme a la clé c'est nikel,
et quand je ferme a distance avec la telecomande de l'alarme nikel???
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
zoucman
MessagePosté le: 06 10 2007 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai le meme probleme.. Quand je ferme avec la telecommande elle se reouvre 2s apres..
Je dois changer le faisceau de porte cote conducteur dans pas longtemps donc je pense que ca va arranger le pb!!
PS : Et un petit deterrage, un! Ninja
306 HDI verte XT de 2000. Ninja
nico16
MessagePosté le: 18 10 2007 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des news zoucman?
