cmoa59
Inscrit le: 09 Mar 2006 Messages: 313 Localisation: 59 - Valenciennes
Bonjour a tous,
j'ai un peu fouiné avec le mode recherche du forum mais pas de reelles reponses à ma question.
Pourquoi le voyant STOP s'allume t'il lorsque la voiture démarre (moteur froid car je n'ose pas la laisser chauffer)?
Pouvez vous donc me lister toutes les possibilités car j'ai besoin de ma voiture demain et je ne voudrais pas partir avec dans cet état.
J'ai vérifier le thermocontact ( il s'ouvre bien), la sonde de température sur le radiateur et mon niveau d'eau.
Merci d'avance pour votre aide. |
Bebete
 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
ba laisse tourné un peu . si sa continu ba eu ...
je sais pas moi aucun signe qui pourai nous aidé a te diagnostiqué
regarde ton niveau d'huile de liquide de refroidissement de frein ausssi _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Koma
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57 Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
normalement le voyant stop est couplé a un autre voyant
moi sur la mienne quand le fusible de ventilo était grillé, quand le ventilo devait se mettre en route j'avais le voyant stop et le voyant de T° a coté de la jauge
regarde bien s'il n'est pas couplé a un autre voyant  _________________ |
cmoa59
RE... J'ai voulu démarré ce soir et... miracle, plus de batterie! N'ayant pas de pinces, j'ai essayé de démarré avec un booster et elle n'a pas voulu démarrer! Par contre, tous mes niveaux sont ok. Suite au prochaine épisode car j'ai mis la batterie en charge et le booster aussi (car pas mal déchargé.)
Si vous voyez autre chose, n'hésitez pas. |
Bebete
cmoa59
Batterie chargée ==> redémarrage ok, le voyant a fini par s'éteindre.
La température de la voiture reste bloquée à 80°C quand je roule, je pense que c'est bon.
Maintenant, reste à vérifier que ma batterie ne se décharge plus... |
Bebete
olive34
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 12650 Localisation: Montpellier Voiture: Audi A3 TDi 140
Faut voir si ton alternateur recharge bien ta batterie, ce serait pas impossible qu'il soit en rapport avec le voyant STOP
Petite question en passant, tu avais la clim enclenchée quand le voyant s'est allumé? _________________
Team pu d'306 |
cmoa59
Je n'ai pas la clim!
Mon alternateur vient d'être refait donc je ne pense pas que ce soit lui.
Sinon le problème m'est arrivé après avoir essayé de remettre le ventillateur en route (je n'ai pas réussi) et testé pas mal de petites choses! Je pense donc bien que mon ventillateur est HS et je ne sais pas ou je peux en trouver un neuf.
La voiture avait donc chauffé jusqu'à ce que le voyant s'allume et j'ai tout de suite coupé le moteur pour être sûr de ne rien endommagé.
C'est pour cela que j'ai testé le thermostat, j'ai changé la sonde de température du haut du radiateur, essayé de chuinté les fils du radiateur pour le faire fonctionner tout le temps et j'avais il ne s'est déclenché! Je crois donc que c'est celui ci qui est totalement mort! |
