[1,9d]V max ? et quelle reference de boite ?
sebg60
MessagePosté le: 15 08 2007 12:27    Sujet du message: [1,9d]V max ? et quelle reference de boite ? R&eacutepondre en citant
salut a tous
je cherche des infos ou experiences de personnes ayant conduit des 1.9diesel car je trouve que la mienne rame vraiment trop
c'est une 306 1.9d profil de 96 donc moteur xud
je monte a 120/130 maxi et le moteur gueule vraiment
je pense etre vers les 4500/5000trs
apres ca veut plus monter
je suis d'origine avec des jantes en 15 depuis peu mais j'ai toujours eu ce probleme
je ne peux pas faire d'autoroute ou alors a 110 car apres ca craint pour le moteur
de quoi cela pourrait il venir , sachant que c'est une 2eme main n'aurait il pas change la boite ou autre?
quel est le type de boite et lettre repere sur ces modeles ?
merci d'avance de votre aide
pour le moment l'auto est au garage car ma copine a eu un bon accrochage et j'attends l'expert
MessagePosté le: 15 08 2007 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta boite n'est surment pas la bonne .
un 1.9l D en 15pouce monte 150 facile .
regarde a quel vitesse tu est
en 3eme a 2000tours
en 4eme a 2000tours
en 5eme a 2000tours
en 5eme tu devrais etre environs dans les 90km/h
mumusse2515
MessagePosté le: 15 08 2007 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une xrd de 94, ça roule à 150 - 160 km/H à fond sur le plat
En 5 ème à 90 km/H, je suis à 2500 t/m.
J'avais une 1,9 D profil de 96 avant, avec un pompe bosch, je trouvais que ça marchait un poil mieux que celle ci qui à une lucas....enfin c'est peut être qu'une impression..
MessagePosté le: 15 08 2007 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non les pompes bosch marche mieux . c'est connu .
va chez un diéseliste il te réglera ta pompe . tu marchera peux etre un peux mieux .
sebg60
MessagePosté le: 15 08 2007 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos infos
a mon avis la boite a ete change c'est pas possible
j'arrete pas de changer de rapports c'est trop court
je vais essayer de relever le type de boite
par contre je pourrais pas plus pour l'instant car elle est au garage suite au choc
MessagePosté le: 15 08 2007 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1,9d de 95 entierement d'origine, ça montait a fond de 5 aprés le 180 du compteur...
MessagePosté le: 15 08 2007 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba c'est se que je dis il ton mis une boite courte surment
sebg60
MessagePosté le: 15 08 2007 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens d'aller au garage pour regarder les reperes de boite
j'ai rien trouve j'ai bien regarde partout,gratter au papier de verre pour voir et rien
juste a cote du cardan cote conducteur marqué BE3
mais rien sur le devant sous le cable d'embrayage comme precise chez peugeot?
je comprends pas trop
c'est vraiment limite rouler tout le temps a 110
MessagePosté le: 15 08 2007 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un embrayage fin raide, le moteur mouline pas à fond dans les tours pour plus avancer ?
sebg60
MessagePosté le: 15 08 2007 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apparemment non
l'embrayage est certes d'origine mais il a l'air de bien aller
la garde est bonne
il broute pas
si je chis un rapport l'auto cale,il ne patine pas un pet
de plus aucune odeur d'embrayage ou autre
mais c'est une observation interessante
dans tout les cas ou c'est un probleme concernant la boite qui serait pas la bonne ou alors un soucis de ce genre sur l'embrayage
faut que je trouve ces satanees reperes de boite pour voir
ou se trouvent ils sur vos autos?au niveau bv bien sur
