viewonline.php?sid=c1f9edc9fdff5cc13fafb57864af9820Qui est en ligne ?
[Probleme] feux stop ne s'allume plus
Derek
MessagePosté le: 13 08 2007 19:55    Sujet du message: [Probleme] feux stop ne s'allume plus R&eacutepondre en citant
salut !
j'ai un petit probleme aucun des trois feux stop ne marche, les feux de recul, antibrouillard et de position fonctionne mais pas les feux stop ! le fusible est pas griller et le capteur a la pedale de frein est pas tres accessible pour le tester donc si quelqu'un a une idee parce que c'est un peu dangereu de rouler comme ca !
GP sport jtd 130ch ! et bientot une TT 1.8T 180ch !
helboyad
MessagePosté le: 13 08 2007 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh t as controler les ampoules desoler
sinon il me semble que le faisceau principale arrive par le feu arr droite.
c est une 3, 4, 5, portes ??
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Derek
MessagePosté le: 13 08 2007 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ampoules sont bonne bonne puisque les feux de route s'allume c justes les stop qui s'allume pas ! c'est une 5 portes mais je pense pas que ce soit le faiseau puisque les feux s'allume quand meme mais bon faut tou voir, c'est deja des faiseaux multipléxé dessus ou nan ? elle est de 2001
-NÔNô57-
MessagePosté le: 13 08 2007 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah, tu prends ton multimètre et tu testes chaque broche du connecteur pour les 2 feux AR...
Faut être 2, un qui freine et toi qui mesure.
Mais si aucun de tes STOP fonctionne, je jetterai un oeil au contacteur de frein d'abord...
Derek
MessagePosté le: 13 08 2007 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui je penser au contacteur mais la galere pour l'atteindre !
en totu cas merci de votre aide
helboyad
MessagePosté le: 13 08 2007 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ce n est pas multiplexe y a pas cet mer.de heureusement
mais ouep le contacteur serai en defaut dessus je pense pas qu il y a un relais
mais ui teste au mulit comme dis -NÔNô57-
Ninja Talib'Ouest
MessagePosté le: 14 08 2007 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu démonte ta colone de direction elle et tenu par 2vis de 13 et tu auras acces a ton contacteur .
moi je lai changé car ca ne salumé plus quand je freiné . et sache que s'il quelqu'un te rentre dedans tu seras en tord . car ton dispositif pour dir que tu freine et défectueux .
le contacteur coute 8euros a peugeot . ca se change en 2min
Derek
MessagePosté le: 14 08 2007 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci jai acces au contacteur mais je n'arrive pas a le debrancher !je l'ai sorti de son logement masi il tien tro bien a la prise jai aps envied e tou casse en tirant comme un fou dessus ya une technique pour l'enlever ?
Wolfi
MessagePosté le: 14 08 2007 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais le contacteur de la pédale HS quand j'ai acheté la voiture.
C'est une maladie connue des années 2000/2001.
Je l'avait fait faire par Peugeot, ca m'avait couté qu'une trentaine d'€.
Spécialiste Xu7jp4 !
Derek
MessagePosté le: 14 08 2007 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon je l'ai changer la sa marche impec ! jen ai eu pour 9 € !!
merci tous le monde
