ykaran
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
| Bebete306 a écrit: | | toto_pompier a écrit: | | Le + et le - du ventilation, se branche sur le+ et - de l'ampli ? |
il vont tourner tout le temps |
exact !
Branches tes ventilos sur un relai alimenté par du 12 permanent et donc le relai sera activé par le remote de l'ampli comme ça les ventilos ne se déclencheront que lorsque l'install sera allumée
Et 10 ventilos c'est largement trop ! pour te donner une idée, quand les miens étaient activés (2 simples 80mm de diamètre, avec le déplacement d'air créé je perdais facilement 5° que l'ampli ramenait dans le rack) donc 2 voir 4 maxi c'est suffisant !
Le truc pour que les ventilos soient efficaces c'est qu'il faut que ceux qui vont souffler de l'air frais dans le faux plancher prennent déjà de l'air frais Perso j'avais fait en sorte que ce couloir d'air frais vienne de l'arrière du coffre donc de la partie ouverte sous les feux comme ça de l'air frais en permanence vu que tu roules
http://img494.imageshack.us/my.php?image=vent4ep.jpg
http://img230.imageshack.us/my.php?image=76nh.jpg
http://img529.imageshack.us/my.php?image=photo0231vq.jpg
Une dernière chose :
ted93
Boulet
| oai mais moi enfaite la il soufle tousse sur l'ampli les 2futur que je vais mettre en haut von soufler ver le bas pour evacuer l'air produit par les 6 laeraux et 2en bas qui von aspirer l'air vers l'exterieur |
ted93
Boulet
vous aver une technique pour tousse les relié ensemble ?? apart mettre un fil principal et tousse les mettre dessus ave des domino? faut il une grosseur special?
esque je peux virer le fil jaune des ventilo ?? |
ykaran
Déjà stp fais un effort sur l'écriture ça m'écorche le système de te lire.... donc stp fais un effort
Pour relier les ventilos... electriquement ? ben tu tires pleins de petits cables et tu soudes les + entre eux et les - entre eux avant de les relier chacun à leur cable final, donc pour le + à l'alimentation ou au relai et le - à ta masse
et perso pour moi 10 ventilos tu peux le tourner comme tu veux, vu là où tu vas chercher ton air soit disant frais pour entrer dans le rack de l'ampli, ben ça sert strictement à rien car l'air à cet endroit là ne sera pas bien plus frais et donc qu'il y ait 1 ou 4 ventilos qui l'envoient à l'intérieur ben ça n'y changera rien du tout. _________________ |
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
faudrait limite du Watercooling  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
ykaran
| nicopug a écrit: | faudrait limite du Watercooling  |
j'y pensais  _________________ |
ted93
Boulet
je met quoi comme câble ? du câble de sono sa suffit ??
je les relis tousse sur le relais alors ? je veux qu'il se déclenche quand le poste s'allume ^^
euh.... non mais serieux
Tu peux pas faire un petit effort sur l'ecriture ?
ou utiliser le correcteur orthographique de Word ?  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
306tdhertz38
| nicopug a écrit: | euh.... non mais serieux
ou utiliser le correcteur orthographique de Word ?  | c'est clair |
ted93
Boulet
ok ok
alors je peux utiliser du cable du sono ?? pour relié tout les ventilo? |
city93
T16-iste
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 6102
| ted93 a écrit: | ok ok
Alors je peux utiliser du cable de sono ?? Pour relier tout les ventilos? |
Perso... du câble de sono ça veut rien dire... donc réfléchi un peu, un ventilo consomme rien du tout, tu peux mettre du 0.75mm² ce sera déja énorme pour alimenter même 10 ventilos...
 _________________ White is right... |
GASS306xs
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 27 Oct 2006 Messages: 2003 Localisation: tarn 81/toulouse/bezier/montpellier ex 306 hdi EXTRA POWER/nouvelle S16
sur mon pc j'ai un watercooling si tu veut j'ten installe un dessus
car les ampli oxygene ne chauffe pas en principe
puis qu lieu de t'embeter avec tous ces ventilo qui feron au taket de bruit
tu devisse le cache sur ton ampli et tu y decoupe a la scie cloche un trou de 120 mm de diametre et tu achete un ventilo de pc a 20 euros coloré a ton souait et tu le visse dessous le trou
sa se voit pas et sa fait propre |
ted93
Boulet
trop tard et j'ai pas envie de découper mon ampli =D parcontre je veux bien qu'on m'aide a faire mes branchement svp ^^
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
ted93
Boulet
sa ?
Bebete
ted93
Boulet
remote il est brancger sur l'ampli je met un domino je le refet partir un vers l'ampli 1 vers le relais?
le 2 je met une cosse sur le relais je le met sur la masse de l'ampli?
le 3 pareil cosse sur le relais relié au + de l'ampli ? le fusible comment sa ? il y en a déja 2 sur l'ampli ces pas bon ?
le 5 ok
et la masse des ventilo je peux aussi la mettre sur l'ampli ?
pour mettre un interupteur je le branche sur le fil de masse des ventilo brancher sur l'ampli?
merci  |
Bebete
| ted93 a écrit: | remote il est brancger sur l'ampli je met un domino je le refet partir un vers l'ampli 1 vers le relais?
tu laisse ton remote sur l'ampli et tu retire un fil vers le 1
je pense que tu peux, si jamais ya des parasites tu la mettras ailleur
les fusibles de l'ampli protegent l'ampli, pas les ventilos donc tu tires un cables du + de l'ampli vers le 4 avec un fusible entre deux
le 5 ok
normalement oui
pas besoin d'interupteur, en metant le remote sur le 1, tes ventilos s'allument en meme temps que le poste et l'ampli
merci  |
_________________ Merci de jeter un coup d'oeil au règlement du forum en cliquant ici
Ma présentation
ted93
Boulet
| okey sa marche pour le fusible sa se vend des truc tout fait ? |
Bebete
