viewonline.php?sid=4bb230a2cef4b4e9f72c5969ab7050bfQui est en ligne ?
probleme retro electrique et indicateur temperature ext
cqui22
MessagePosté le: 11 08 2007 15:25    Sujet du message: probleme retro electrique et indicateur temperature ext R&eacutepondre en citant
slt je voulai savoir si ct arriver a quelqun j'ai mes retro electrique qui ne fonctionne plus et mon indicateur de temperature exterieur qui sallume mais qui n'affiche rien en fait il y a 3 trai a la place de la temperature. voila si quelqun a une idee du probleme me faire signe c sur une 306xs ph3. merci d'avance
MessagePosté le: 11 08 2007 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton faisseau de portiere droite HS si le rétro droit ne vas plus non plus
subimpreza06
MessagePosté le: 11 08 2007 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le gauche aussi a mon avis car il dis dans son post que "ces" retro electriques ne marchent plus
MessagePosté le: 11 08 2007 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en plus une phase 3 donc voiture année 99 ou 2000 .... usure rapide alors
MessagePosté le: 11 08 2007 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors ouverture trop frequente, trop violente ou trop grande (les vieu qui l ouvre a fond ca tire sur le cabl d ou le prob)
je suis d accord avec subimpreza06 : les a refaire
MessagePosté le: 11 08 2007 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'instant moi pas de probleme ni mes parents .
des que ca arrive moi j'ai des prise complete avec le faisseaux et la broche qui se racoorde deriere la boite a fusible . tout ceci en quadruple
subimpreza06
MessagePosté le: 11 08 2007 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba vé si tu Veux m'en vendre 2 ca serait cool
moi coté conducteur des fois j'ai plus de son
MessagePosté le: 11 08 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayé d'en récuperé des autres . jte tiendrais au courant et jte les vendrais sans probleme jgarde ton adresse . je vend un fassieur 10€ +5 de frai de port . je sui pa gourmant
subimpreza06
MessagePosté le: 11 08 2007 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as mon adresse????
apres faut vor si les fils sont placé au meme endroit car peugeot a eu la bonne idée de changeait assez souvent d'emplacement certains fils
MessagePosté le: 11 08 2007 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les faisceau, on sait jamais
cqui22
MessagePosté le: 13 08 2007 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba le probleme c que les faisseau sont neuf car je le garagiste me les a changer pour un probleme de verrouillage centraliser donc j'espere que c pa sa il son tt neuf vou voyer autre chose?
subimpreza06
MessagePosté le: 13 08 2007 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba a sonde va direct a l'afficheur de temperature
controle mais il a du mal souder ou mal brancher les connecteur des retro alors
cqui22
MessagePosté le: 13 08 2007 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vai y regarder
MessagePosté le: 13 08 2007 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il ta fait un boulot de merde ton garagiste alors
