viewonline.php?sid=d437d6443b456ffcbe791f4709831ef0Qui est en ligne ?
[TD] est il possible de monter une boite6 de S16 ????
yaya94
MessagePosté le: 12 08 2007 17:29    Sujet du message: [TD] est il possible de monter une boite6 de S16 ???? R&eacutepondre en citant
voila ,
une question (peut etre bête) qui me trote dans la tête . est il possible de monté une Bv6 s16 a la place d'une Bv5
TD ??? ....*
MessagePosté le: 12 08 2007 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sujet déjà abordé....
en résumé : ça sert a rien sur une TD, la premiere sera beaucoup trop longue et les autres rapports pas adaptés du tout au TD
Dbzes
Avertissements: 2
a la place d'une bv5 oui mais un td, si ta de largent oui mais sinon ya trop de modifs
dépannage informatique seclin
yaya94
MessagePosté le: 12 08 2007 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
MessagePosté le: 12 08 2007 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi les modifs ?
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 12 08 2007 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout changer la motorisation refaire les faisceaux,...
MessagePosté le: 12 08 2007 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour monter une boite de vitesse ?
fisch_man
MessagePosté le: 12 08 2007 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est l'inverse, un TD prends que 4500 tours, une S16 7000, en gros le TD plafonnerait a 160 malgrés les 6 rapport, j'avais calculé sur un autre topic.
clair que ca doit pas etre facile a gerer l'electronique du synchro de la 6
il est trop fort lui va falloir le decorer un de ces 4
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 12 08 2007 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le décorer de quoi ? si tu parle de moi, je suis pas un sapin...
MessagePosté le: 12 08 2007 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi, je savais pour les rapports suivants ... mais je pensais que la premiere etaient encore trop longue
fisch_man
decorer.... ca s'emploie aussi pour une medaille ... que tu merites de plus en plus j'ai l'impression
euh bah normalement non
ca tirera trop court de 1 a 6, la ou t'es a 50 en premiere avec 7000 tours bah avec 4500 tu seras a 30 grossomodo
or@ph
MessagePosté le: 12 08 2007 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a part le capteur de vitesse y a rien d'autre d'electronic sur la boite , enfin je crois
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
MessagePosté le: 13 08 2007 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toute les boites ne se monte pas en plug and play c'est pas des mécano
une boite 6 ne se monte pas sur un diesel ou TD ou encore moin HDI car l'étagement des rapport n'est pas bon donc tu seras toujours a haut régime sans pour autant avancé .
donc en gros OUBLIE .
Dbzes on ne change pas de faisseaux et encore moin de motorisation quand on change JUSTE la boite . ya la tringlerie qui peux changer et c'est tou . et c'est c'est mécanique et non de l'électronique
MessagePosté le: 13 08 2007 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah physiquement... cela reste une boite BE, donc cela se monte
juste penser a garder le mecanisme d'embrayage si il est different
MessagePosté le: 13 08 2007 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si bien en meme temps je ne vois pas l'interet une boite essence sur un diesel ...
MessagePosté le: 13 08 2007 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, ca je l'ai dit dés le debut
Mais quand tu dis que ce n'est pas "plug and play"... bah si
MessagePosté le: 13 08 2007 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui enfin je ne pencé pas exactement que les BE étais aussi sur diézoul c'est pour cela je me suis mélangé les pinceaux
et si vous voulé faire imitation S16 vous acheté un pommeaux écri 6vitesse et voila
mais bon la puissance ne sera pas au rendez vous ni le passage de la 6 je pence que ca crackera
MessagePosté le: 13 08 2007 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
po grave, cela arrive
MessagePosté le: 13 08 2007 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui voila
en gros ne monte pas de boite de S16 . reste d'origine
fisch_man
MessagePosté le: 13 08 2007 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrait mettre le pignon final + long (celui qui va au differentiel) et la ca serait jouable, car l'embrayage de S16 c'est le meme qu'un TD, et bloc XU dans les deux cas, boite BE dans les deux cas, ca doit se monter.
apres le gars qui trouve le bon couple de pignon en sortie de boite pour avoir la 6 genre a 150/155 pour 3000 tours ca pourrait etre fun, car les TD ca tire tres court quand meme (plafonne a 185/190)
