viewonline.php?sid=80c3b53d50132252ca2f70d8708f16baQui est en ligne ?
Branchement Shift Light
Crazy306
MessagePosté le: 09 08 2007 17:28    Sujet du message: Branchement Shift Light R&eacutepondre en citant
J'aimerais mettre une shift light dans ma S16, c'est une lumière qui s'allume à un certain régime moteur pour changer de vitesse, comme en rally.
J'en ai trouvé sur internet mais la plupart sont vendu avec le mano de trs/min comme ca:
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2921
Mais vu que j'ai le compte trs j'en ai pas trop besoin
et sans mano j'ai vu ca:
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2239
avec le boitier pour pouvoir regler c'est pas mal, mais il faut le brancher à l'allume cigare j'ai du mal à comprendre comment il reconnait les trs/min sur l'allume cigare est ce que c'est fiable? ca serait pas mieux de brancher directement sur le compteur? et si oui à quelles bornes?
Bon la grosse lumière je trouve pas ca très beau mais je compte la remplacer par une led de 10mm dans le compteur
Si y en a qui en on déjà monté une ca serait sympa de m'éclairer (sans jeu de mot )
MessagePosté le: 09 08 2007 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan nan, c'est normal que cela se branche sur l'allume cigare
J'ai le meme principe avec mon G-tech avec 4 leds rouges, et je peux t'assurer que ca reconnais bien le regime moteur
MessagePosté le: 09 08 2007 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surment avec le voltage non ? nico .?
c'est chelou .
MessagePosté le: 09 08 2007 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a beaucoup de moulin qui prennent l'info compte-tour sur l'alternateur
MessagePosté le: 09 08 2007 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué donc par rapport a lintensité ou quoi
MessagePosté le: 09 08 2007 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas regardé dans les details
J'ai juste essayé et constaté que cela fonctionnait
apparement apres recherches gooooooogle, cela ce fait avec la frequence de l'alternateur
Crazy306
MessagePosté le: 09 08 2007 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ca me rassure si c'est fiable par l'allume cigare, je pense que je vais virer l'allume cigare et le brancher directement
Par contre tu as mis 4 leds rouges pour le régime moteur nico? elles s'allument au fur et à mesure que ca monte dans les tours?
MessagePosté le: 09 08 2007 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a partir d'un certain regime, 1 puis 2 puis 3 puis 4 a la limite fixee
disons que par exemple, de 7250 a 7500 elles s'allument toutes
Wolfi
étonnant, on en apprend des trucs
Spécialiste Xu7jp4 !
Crazy306
MessagePosté le: 09 08 2007 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas mal ca
T'asd fait un branchement spécial pour que ca fasse ca ou c'est ton G-tech qui s'en occupe?
MessagePosté le: 09 08 2007 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sont les réglages du G-tech
Crazy306
MessagePosté le: 09 08 2007 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour toutes tes précisions
JP
MessagePosté le: 09 08 2007 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'injection demande du courant, ce qui fait baiser légèrement la tension du circuit. En détectant ces variations on obtient le régime du moteur.
helboyad
MessagePosté le: 09 08 2007 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha oki interessant a savoir se truc sinon crazy j y pense rajoute quickshift c est sympa quan je voi commen le frero passe les rapport
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
