viewonline.php?sid=7622a69112e2bae28deef72b510470b6Qui est en ligne ?
bouchon de pneu impossible a enlever !
enigma
MessagePosté le: 09 08 2007 16:42    Sujet du message: bouchon de pneu impossible a enlever ! R&eacutepondre en citant
bonjour a tous , j'ai un problème je ne peux plus enlever mon bouchon de pneu , il ne se dévisse plus . que puis je faire ? merci .
306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
MessagePosté le: 09 08 2007 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as essayé avec une pince ?
enigma
MessagePosté le: 09 08 2007 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ose pas j'ai peur pour ma valve ou ça craint rien ?
Kyle
MessagePosté le: 09 08 2007 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si t'y vas pas comme un bourrain ça devrait bien se passer
enigma
MessagePosté le: 09 08 2007 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
connais tu la pression qu'il faut mettre pour des 195/50/15 ?
Kyle
MessagePosté le: 09 08 2007 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2,4 ou 2,5 je dirais mais ça doit être écrit a l'intérieur de ta portière
enigma
MessagePosté le: 09 08 2007 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2.4 mais j'avais du 14'' avant !
socrouss
MessagePosté le: 09 08 2007 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
logiquement ca change rien si t'es a l'équivalence..
tu perds de la hauteur de pneu mais tu gagne de la largeur
pour ton bouchon prend deux pinces!! une pour tenir la valve et l'autre pour le bouchon
enigma
MessagePosté le: 09 08 2007 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais mettre 2.4 et pour le bouchon j'ai fait comme ta dit socrouss et impec ! merci
socrouss
MessagePosté le: 09 08 2007 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kyle
MessagePosté le: 09 08 2007 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nikel
enigma
MessagePosté le: 10 08 2007 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila j'
enigma
MessagePosté le: 10 08 2007 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila j'ai mis 2.4 bar ça va mieux car j'en mettais 2.2 et j'avais l'impression d'être toujours a plats ! merci encore
