viewonline.php?sid=9b63190db5968d1e30c5044260a00229Qui est en ligne ?
[prob] ça tire à droite
Kobe
MessagePosté le: 09 08 2007 0:04    Sujet du message: [prob] ça tire à droite R&eacutepondre en citant
bon depuis quelque temps, dés que je lache le volant la 306 part un peu sur la droite et apres 1 ou 2 seconde elle part encore plus fort sur la droite( je sais pas si c'est lié mais le volant tremble entre 110 et 130)
l'équilibrage est bon.
vos avis please avant que je me lance dans des frais inutile
ICI
fisch_man
MessagePosté le: 09 08 2007 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
usure normale des pneus, para, silent blocs de triangles, rotules de pivot, rotules de direction, rotules de cremaillere à verifier.
Kobe
MessagePosté le: 09 08 2007 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vois ça a la fin de la semaine et je tiens au courant
ICI
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 09 08 2007 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que c'est tes triangles
Ford Focus 136 Sport
pepsi53
MessagePosté le: 09 08 2007 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le même souci avec le montage des 17 et j'ai effectué un paralélisme et tout est rentré dasn lordre
mais si tu as de stremblement ? uen jantes légèrement voilée je te consiel d'intervertir les jantes avant avec l'arrière
Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP
fisch_man
MessagePosté le: 09 08 2007 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui les triangles c'est souvent ca, les silent blocs valent rien sur 306 ... ils se bouffent assez vite
mais attention, le para c'est la derniere chose a faire, car faire un para avec silent blocs HS ou rotule HS c'est cataplasme sur jambe de bois
helboyad
MessagePosté le: 09 08 2007 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet je confirme tout ce que tu dis fisch_man je comptai avec le frero de controler tout ses point voir plus encore.
cela est vrai que les silentbloc triangle sont un peu merdique pour sa que j ai pri les PTS et qu on les avai aussi changer sur la rouge. sur la 306 j ai remarquer en mettant dessous que le silenbloc avait une petite entaille sur le caoutchouc du silenbloc traingle , sympthome de HS pour lui.
sinon a 1ere vu les silentbloc de direction et suspension ont l air bon aucun jeu a etai signaler lors du controle de hier soir.
on ferra plus approfondi dans le week end voir la semaine prochaine.
PAr contre il a changer que la biellets cote conducteur cela peut il jouer etant donnner que la biellete passagere est d origine?
je pense que oui pour moi et vous?
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
davana
MessagePosté le: 13 08 2007 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme pb que vous et j'ai deja changer de jantes plusieurs fois et idem
je vais faire le tour des rotule...
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
helboyad
MessagePosté le: 13 08 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demain c est 100% controle et test.
on va utiliser un comparateur pour voir si tout tourne bien rond.
Mais si sa vire comme sa cela peut venir des suspat aussi on va aussi mater le para voir si sa a bouger apres il reste plus que les silenbloc
Ninja Talib'Ouest
Venom15
MessagePosté le: 04 03 2012 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Gros gros détérrage de topic ^^
Voilà, depuis un moment déjà ma 306 tire à droite. Le phénomène apparaît vers 60 km/h. Je vous poste les interventions effectuées dans l'ordre chonologique ainsi que le compte-rendu de la dernière géométrie.
Interventions :
-amortisseurs neuf koni sport réglables + ressorts courts koni sport.
-pressions des pneus.
-changements pièces train arrière : bagues (gche et dte), bras et axe de bras gauche ou droit je sais plus.
-3 géométries
-changement silentbloc de triangle avant (droit et gauche) par des silentblocs PTS.
Voilà le rapport de géométrie :
Voilà, j'ai quelques idées sur l'origine du problème mais je vous laisse la parole, j'attend vos avis
Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55797&highlight=pommeau
