viewonline.php?sid=17196d3ece45e0a5c3eca913d2eb6ab4Qui est en ligne ?
Problème de tension sur faisceau autoradio !
NonoTHX
MessagePosté le: 07 08 2007 9:39    Sujet du message: Problème de tension sur faisceau autoradio ! R&eacutepondre en citant
Hello !
J'ai un gros soucis, l'Alpine ne marche plus... on pars demain en vacances...
Bref, j'ai pris les tensions et j'arrive à 2.53volts en lieu et place des 12 volts ?!!
De quoi celà peut il venir ??? Je pige pas du tout là, ca marchait bien avant
PS : 306 XR 1.6 Clim 04/1993
NonoTHX
MessagePosté le: 07 08 2007 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que je peux relier le plus contact et le plus permanent ensemble pour partir en vacances ???
Ca ne va pas poser de problème autre ?
toto_pompier
MessagePosté le: 07 08 2007 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah je pense que ton autoradio va resté allumé donc il faudra que tu enleve le + permanent et apres contact, sinon si tu as une faible tension faut que tu regardes tout le long de ton + apres contact
NonoTHX
MessagePosté le: 07 08 2007 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais je ne sais pas d'ou il part !
Pour que le poste ne s'éteigne plus avec le contact ce n'est pas très grave en soit, c'est juste le temps des vacances et on ne laisse jamais la façade dessus !!! (Déjà un Alpine de volé le seul jour ou j'avais laissé la façade dessus)...
motarddu34
MessagePosté le: 07 08 2007 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparament sa serrai le + qui déconerai ? Si c'est lui et que le permanent fonctionne bien oui tu peut relier le + permanent de la voiture au + permanent du poste et au + du poste il restera juste alumé tous le temps. Aucun soucis pour les vacances si tu enleve la façade
bonne vacance a+
306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
Jante CYCLONE,Koni Sport sans rabaissement,Alarme meta system HPA 4.5
VITRE TEINTE APLIGLASS AR 5% et AV 15%
VENDU RESTE ENCORE DE LA SONO RUBRIQUE PIÈCE.
GASS306xs
MessagePosté le: 07 08 2007 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
te fait pas kaka dessus arnaud
met le jeune et le rouge enssemble tu risque rien
NonoTHX
MessagePosté le: 07 08 2007 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ca va je n'ai pas de gast...ro en ce moment
Bon, en faite, ca marche bien comme ca, c'est chiant de relier sur le +ACC ca garde aucun réglage et aucune mémoire... mais bon c'est mieu que rien du tout
Donc j'ai relié au +contact les deux fils vu que c'est mon + permanent qui merde... le seul truc qui me chagrine c'est la section de fil qui est plus petite sur le ACC... tampis on mettra pas trop fort pour que ca tire pas trop dessus (ba oui il fait quand même 4x50w max...)
tofteuf
MessagePosté le: 07 08 2007 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une question bête : t'as contrôlé ton fusible "autoradio" sur le faisceau de l'autoradio, le cas échéant dans la boite à fusible ?
NonoTHX
MessagePosté le: 25 08 2007 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui les fusibles sont ok !
PS : qui a locké ce sujet bordel
