viewonline.php?sid=99ed9ae2360bff4643fcc1fb3cd1f3a8Qui est en ligne ?
Problème: frein avant bloqués
seb63s16
MessagePosté le: 04 08 2007 21:17    Sujet du message: Problème: frein avant bloqués R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'aimerai avoir votre avis sur le problème suivant rencontré sur notre TD de 1996 ( 252 000 kms): la pédale de frein est dur au bout de quelques kilomètres et à ce moment là la voiture a les freins avants coincés... D'ou cela peut il venir? servo-frein?
Je précise que 2 purges ont été effectuée, sans effet...
Amoureux d'une 306 S16 Prémium
toto_pompier
MessagePosté le: 04 08 2007 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Etriers grippés je dirais
seb63s16
MessagePosté le: 04 08 2007 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben un pote mécano les a graissé...et en plus ça le fait sur les deux en même temps: je l'ai mise sur le cric, et l'avant gauche et l'avant droit sont bloqués...
DURET
MessagePosté le: 05 08 2007 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas la pompe a vide qui a rendu l'ame, car la mienne, des que je débranche la pompe a vide, le frein devien de plus en plus dure . et impossible de freiné
306 1.8 16v éden park
illegal-street-races
MessagePosté le: 05 08 2007 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou le maitre cylindre
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
seb63s16
MessagePosté le: 05 08 2007 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne suis pas fort en mécanique...donc je lis attentivement vos réponses...
Je précise qu'il n'y a pas de fuite de liquide de frein...
seb63s16
MessagePosté le: 06 08 2007 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas d'autres avis les gars?
le_fou
MessagePosté le: 06 08 2007 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu vérifié les 2 pistes données ci dessus : maitre cylindre / pompe à vide ?
seb63s16
MessagePosté le: 07 08 2007 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, je dois la ramener à mon pote mécano dans la semaine...
seb63s16
MessagePosté le: 21 08 2007 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème apparemment réglé: c'était le maitre cylindre ( 25€ en casse).
MessagePosté le: 21 08 2007 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas trop la misere a changer ?
Je pense avoir un souci similaire.
Quand je roule cool et que je freine la pedale s'enfonce pas mal mais ca freine bien, mais des que je suis a 130 ou 140 et que je freine, ca freine comme ma BV6 presque, des que j'efleure la pedal ca commence deja a freiner
a la rigueur ca pose pas de probleme, mais c'est erange, et j'ai cela depuis le demontage de la pompe a vide
seb63s16
MessagePosté le: 21 08 2007 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas moi qui l'ai changé, mais un pote mécano...
djturbo
MessagePosté le: 21 08 2007 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi parfois, lors d'une conduite un peu agressif et j'utilise je frein bcp et fortement , je constate ce phénoméne, mais disparait qlq kilometres aprés
en fait si tu constate cela juste à cette vitesse, peut étre que c'est fait expret non ?
vu que à cette vitesse tu as besoin d'une forte pression lors du freinage
