viewonline.php?sid=b60813680d39befd1478daafff2d9d87Qui est en ligne ?
plus d'allumentation pour l'autoradio
vinc306
MessagePosté le: 05 08 2007 22:38    Sujet du message: plus d'allumentation pour l'autoradio R&eacutepondre en citant
Salut a tous!u
je viens de commencer un montage audio sur la voiture d''une amie, évidemment une 306!
le problème et apparue quand j'ai voulu mettre en marche parce que là , plus rien!
en fait elle avait déjà des problème avec son vieil autoradio ! la premère panne venait du fusible HS. mais après vérification des différent faisceau je n'avait toujours pas de tension pour le + permanent!
si quelqu'un peu m'indiquez où retrouvez ce faisceeau du coté moteur, ou meme une suggestion de réparation
vinc306
MessagePosté le: 05 08 2007 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'oubliai, la référence de la voiture c'est une phase 1 model 95
a bientot
motarddu34
MessagePosté le: 06 08 2007 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je ne sais pas ou se trouve le branchement du + permanent. Mais si c'est un problème de + permanent tu peux tirer un fil du même calibre que ton + permanent qui par de la batterie jusqu'a ton autoradio sans oublier de mettre le fusible sur ce nouveau fil. Et si ton fusible cramé avec ton ancien autoradio sans qu'il y et de défaut peut être que le fil et en cour circuit que la gaine et coupé a un endroit et touche contre quelque chose bref ma solution devrait fonctionner.
a+ tien nous au courant
306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
Jante CYCLONE,Koni Sport sans rabaissement,Alarme meta system HPA 4.5
VITRE TEINTE APLIGLASS AR 5% et AV 15%
VENDU RESTE ENCORE DE LA SONO RUBRIQUE PIÈCE.
vinc306
MessagePosté le: 06 08 2007 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse !
reste à réussir à passé un fil du moteur à l'habitacle! sa va pas être simple cette affaire.
enfin ne trouvant pas d'autre solution j'y serait bien contraint .
je te tiens au courant
a bientot
motarddu34
MessagePosté le: 07 08 2007 8:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye déjà de tester sans le passer tu branche le fil sur la batterie et tu branche au poste pour vérifier que se sois bien sa qui décone
toto_pompier
MessagePosté le: 07 08 2007 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire si tu n'as pas envie de tiré un fil de la batterie jsuqu'a l'autoradio, je ne sais pas si tu peux te repiqué sur un + permanent existant deja dans l'habitacle
motarddu34
MessagePosté le: 07 08 2007 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieu c'est de tirer un fils qui part de la batterie (met le fusible dessus) et pour le passage de celui-ci trouve un passage je suis arriver a passer un cable alim sono de 35 mm2 donc pour un si petit fils c'est pas un problème.
