viewonline.php?sid=67669be0c39186fa7dc9985c32d755ebQui est en ligne ?
[aide] alarme geule toute seul
djturbo
MessagePosté le: 02 08 2007 11:25    Sujet du message: [aide] alarme geule toute seul R&eacutepondre en citant
salut tout le monde
ma phase 3 est équipé d'une alarme cobra, de temps à autre elle geule toute seule, mais derniérement j'ai découvert qu'elle le fait lorsque la voiture reste un bon moment sous le soleil cad lors que l'habitable est bien chaux et même en désactivant les désactivant les détécteurs à ultason
est ce que vous avez une idée sur l'origine de ce probléme ?
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
darkgregor
MessagePosté le: 02 08 2007 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
ca m'interresse, il m'est arrivé la meme chose hier vers 20h00... alarme aolin802... je sais pas pourquoi elle a sonné et en plus, impossible de l'arreter... il a fallu que je la debranche.
djturbo
MessagePosté le: 02 08 2007 16:21    Sujet du message: Re: [aide] alarme geule toute seul R&eacutepondre en citant
djturbo a écrit:
salut tout le monde
j'ajoute un autre détail, la led mémoire clignote 5 fois, d'aprés le manuel "intervention du détécteur de vitesse, ou capteur aditionnel" la voiture ne bouge pas et la central n'est pas brancher au tachimetre, et je ne vois pas ce qu'ils veullent dire par détécteur aditionnel
help please
djturbo
MessagePosté le: 04 08 2007 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HELP please
Ben
MessagePosté le: 04 08 2007 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout depends comment elle a été branché par toi ou le professionnel?
meme en la mettant sur la position périphérique (tu sais tu mets ton alarme et tout de suite apres tu appuis sur le plus petit bouton) ca te fais le problème?
elle est peut etre réglé trop sensible, genre une ventil' resté ouverte, un belle mouche dans la voiture,un ballon qui tape dans la vitre,ou le changement de température tout simplement.
Moi j'ai aussi une cobra et jamais eu de problème meme en plein soleil, mais je met surtout la périphérique!
mon ex 1.6 xs-->son évolution http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17106
Team pu d'306 , Team pu de jtd 120 , en Mazda6 mzr-cd maintenant...
djturbo
MessagePosté le: 04 08 2007 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci Ben pour ton aide,
ca le fait aussi sur la position peripherique, alors que sur cette position il ny a que le detecteur de choque qui est en focntion, c'est bien cas?
et le changement de temperature sur quoi peut agir ?
et qu'est ce qui peut etre tre sensible, le detecteur de choc ou les detecteur a ultrason ?
-NÔNô57-
MessagePosté le: 04 08 2007 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le changement de température peut agir sur des soudures mal faites, le chaterton...
djturbo
MessagePosté le: 04 08 2007 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci NONO
j'ai essaye de voir tt a l'heure comment modifie la sensibilite du detecteur de choc mais il n'y est pas sur le menu de programmation de l'alarme.
est ce que sur les cobra le reglage est sur le modul de choc lui meme ?
et une autre question je voulais changer la tonalite de la sirene, mais je n'arrive pas, cad j'arrive a renter dans le menu, mais pour activer/desactive une option ca ne marche pas, ni pour changer de ligne, comment ca ce fait ?
mac24
MessagePosté le: 05 08 2007 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton detecteur aditionel ses pas un contacteur capot ou porte qui coupe mal suivant la dilatation avec la temperature verif ton contacteur capot pour commencer
Ben
MessagePosté le: 05 08 2007 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ce que j'allais dire, moi mon interrupteur capot était de faible qualité, si bien que des fois il y avait mauvais contact (la cosse touchait la carrosserie) donc hop plus d'interrupteur!
pour ce qui est du declenchement par forte chaleur, en dehors des soudures, les capteurs sont placés où? (moi en haut des montants de parebrise) cela est physique avec la différence de volume entre un air plus froid quand tu mets l'alarme et l'air chaud apres, ce qui fait qu'elle peut se declencher ne "comprennant" pas ce changement. Essais de voir si tu as pas la sensiblité trop forte.
Pour ce qui est des detecteurs de choc je peux pas t'aider, connais pas!
mac24
MessagePosté le: 05 08 2007 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as le detecteur de choc sur ton alarme
djturbo
MessagePosté le: 05 08 2007 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est pas du au contacteur de capot car il n'y ete pas, je viens de l'installe ca fait une semaine, et ce probleme y ete bien avant.
mes detecteur se trouve en haut des montants de barbrise aussi. mais je ne pense pas que ce vient de la, car ca arrive meme en les desactivant.
je suis equipe des detecteurs de porte,
j'ai tester hier, de voir combien de fois clignote la led memoir lors de l'intervention du detecteur de choc, et c'est bien 5 fois, comme lorsque le phenomene arrive, donc pour moi c'est une piste aussi, c'est pour cela que je voulais changer la sensibilite du detecteur de choc pour verifier
mac24
MessagePosté le: 05 08 2007 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais tu peut varier sur la cencibiliter ??
-NÔNô57-
MessagePosté le: 05 08 2007 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la mienne, j'ai une molette de réglage sur le détecteur de choc et à ultrasons...
Je pense que cela doit être pareil sur la tienne...
djturbo
MessagePosté le: 05 08 2007 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais voir pour le reglage sur le detecteur de choc, mais pour les detecteurs a utrason je ne pense pas qu'il y a un reglage, car c'est 1 cable qui vient direct de chaq detecteur a la central.
