viewonline.php?sid=7b0c94d19b3edf63fa6224ccbfba16aaQui est en ligne ?
[Aide] A combien faut il gonfler ses pneus??
NaNo306
MessagePosté le: 01 08 2007 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUAAAAA
Pour du 195/55/15 2.7Bar, jsé ps s'il est fiable le site, la je serai en surgonflage, et sous la pluie ben paye ton tout droit dans les virage
Ninja Team Fou ta Cagoule et pu d'306 Ninja
Présentation de la cagoule d'inside ici Ninja
Wolfi
MessagePosté le: 01 08 2007 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis à 2.6bar (1195/55 R15), les Alsaciens peuvent témoigner de la tenue de route de mes PE2
Spécialiste Xu7jp4 !
L4rrY
MessagePosté le: 04 08 2007 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1195 tu as élargi tes ailes ??
il faut mettre 2.6 BAR à froid !! c'est ce qu'il mettent en général en compétition (rallye)
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 04 08 2007 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pression en 195/50/15 82v?
2.4?2.5?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 04 08 2007 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les anciennes 306 la monte d'origine était de 195/50 R15 ce qui correspond aussi au correspondance des 13 et 14 pouces comme moi..
maintenant j'ai l'impression que toutes le phases 3 sont en monte d'origine 195/55 R15 et aussi les correspondances des 14 pouces...
donc voila pour les phaes 2 je sasi pas
ceci n'est qu'une impression après différetes lectures donc si ce n'est pas correct ne pas en tenir compte..
pour moi en 195/50 R15 (phase 1) sedan il faut du 2.2 a l'vant et du 2.4 a l'arrière.. donc voila j'ai mis partout d 2.2 donc je vais aller à la pompe
MessagePosté le: 04 08 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2,3-2,4 en 205/40/17 pour ma part
jojolafrite
Le Belge
2.4?2.5?
ca me parait beaucoup surtout en regardant sur le site..
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 04 08 2007 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joffrey a écrit:
2.4?2.5?
je vien de regarder le site il marque 2.2 bar avant et 2.4 bar arriere
pk deux pression differante de lavant et de l'arriere?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 04 08 2007 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée.. peut etre pour le poids de ce que tu mets dans le coffre..
seulement moi je mets jamais rien alors.. (enfin si ma copine quand elle me gonfle )
aucune idée?? qqn saurait il dire pk?
NonoTHX
MessagePosté le: 05 08 2007 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2.4 bar perso sur les PE2 en 195/50 VR 15.
tuxdu69
MessagePosté le: 06 08 2007 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as vu marqué ca sur tes portes ?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 06 08 2007 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non sur le site plus haut...
tuxdu69
MessagePosté le: 06 08 2007 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 06 08 2007 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quoi ??
darkgregor
MessagePosté le: 07 08 2007 7:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello,
je mettais 2.2 / 2.2 depuis que j'ai mis mes jantes alu avec hankook 195/50/15 sur conseil du mecano... mais ca me paraissais peu. j'y suis retourné, et surprise, le gars des pneumatiques me dit qu'avec cette pression, je vais bouffer mes pneus (c vrai!) et que je vais consommer plus donc, je dois mettre 2.5/2.5. resultat, je l'ai fait, et c beaucoup mieux!! direction plus souple, consomme legerement moins, et beaucoup plus agreable en conduite...
voila
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 07 08 2007 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci du conseil je vais tester ca...
Fox
MessagePosté le: 07 08 2007 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi le site donne des valeurs farfelu.... Il me préconise en jante de 17" 2.7 a l'avant et 2.9 à l'arriere.....bref, je continue à faire confiance à mon garagiste (2.6 partout). Quand j'avais mes pneu en 195.50.15, je mettais du 2.5 partout, et aucun problème de longevité/tenue de route.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 07 08 2007 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben ca en fait deja deux qui disent 2.5 donc je vais mettre ca alors...
tuxdu69
MessagePosté le: 07 08 2007 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem
MessagePosté le: 07 08 2007 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je suis a 2.7bar partout pour du 205/45/16 sinon a chaque gros virage je boufe le coté de mes pneu . et la tenu de route et moin bonne .
sachant que si les pneu sont chaud il faut rajouté 0.3bar pour avoir la vrai pression .
donc a froid votre pneu controlé a 2.7bar
a chaud votre pneu controlé a 3.0bar
Page 2 sur 3
