viewonline.php?sid=43de86cec149b28a1fbcc2815f6372acQui est en ligne ?
[Question..]Montage voyant alarme factice
guignol71
MessagePosté le: 02 08 2007 8:53    Sujet du message: [Question..]Montage voyant alarme factice R&eacutepondre en citant
Je me suis acheté un petit voyant d'alarme factice hier au Géant du coin et le problème c'est que je ne sais pas où le fixé.
Actuellement j'ai branché mes deux fils sur la prise de l'autoradio mais mon voyant pendouille dans le vide devant ma console.
Donc j'ai deux petites questions :
1. Comment faire pour que mon voyant ne clignote plus une fois le contact mis? Car actuellement je suis branché sur le + permanent donc ca clignote tout le temps.
2. Où mettre ce joli petit voyant? Ceux qui ont des alarmes sur leurs 306, vous l'avez mis où? A titre d'indication le voyant fait environ 7mm de largeur et 15mm de profondeur... (petite précision : je n'ai ni clim, ni recyclage d'air dans ma voiture...deux emplacements potentiels pour le voyant??)
Merci d'avance pour vos réponses.
Ben
MessagePosté le: 02 08 2007 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon voyant d alarme est placé devant le compteur sur la partie supérieure du cache derrière le volant!
mon ex 1.6 xs-->son évolution http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17106
Team pu d'306 , Team pu de jtd 120 , en Mazda6 mzr-cd maintenant...
guignol71
MessagePosté le: 02 08 2007 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas bête! je regarde ca ce soir...
sinon pour l'histoire que ca s'arrete de clignoté quand le contact est mis, quelqu'un a une idée ??
Antho77
MessagePosté le: 02 08 2007 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai fait placer la led de mon alarme à gauche de l'horloge, c'est pas mal du tout
guignol71
MessagePosté le: 02 08 2007 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as une photo pour voir ce que ca donne?
Antho77
MessagePosté le: 02 08 2007 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais voici un photoshop :
illegal-street-races
MessagePosté le: 02 08 2007 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut brancher ta led sur un +permanent et un +APC pour qu'elle clignote que contact coupé
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
Ben
MessagePosté le: 02 08 2007 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pour le clignotement, meme réponse qu ' ISR, reste plus qu'a reperer les bon fils (demande sur le forum ou au pire, arme toi de la rta des shema electrique)
si tu veux une photo, peut etre que j'en ai une qui traine dans ma pres' mais pas sur a 100%
Antho77
MessagePosté le: 03 08 2007 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Repique-toi sur l'autoradio sinon, t'as un +12 permanent et un + 12 après contact Teste avec un multimètre pour connaître les deux fils concernés
green
MessagePosté le: 03 08 2007 3:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'es mis a gauche pres de la porte conducteur la ou certain peuvent desactivé l'air bag passager
plus de 306 pour l'instant
guignol71
MessagePosté le: 03 08 2007 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que j'ai fait pour récupérer le + permanent. donc si je branche + permanent et + apres contact ensemble sur le meme fil d'alim de mon voyant ca va pas le faire sauté? ca va pas faire du 24V quand je vais démarrer??
MessagePosté le: 03 08 2007 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, tu branche un fil sur le +permanent, et l'autre sur le +APC, qui fera office de masse quand le contact sera coupé
TEAM PACA
guignol71
MessagePosté le: 03 08 2007 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK! je connaissais pas cette astuce! merci beaucoup!
Merci à tous
