viewonline.php?sid=96ff94a86854983a8346bacbf7623fb8Qui est en ligne ?
[Recherche] Led 12V
Crazy306
MessagePosté le: 01 08 2007 19:13    Sujet du message: [Recherche] Led 12V R&eacutepondre en citant
Salut, je voudrais savoir si ca existe des leds que l'on peut alimenter au 12V sans mettre de résistance.
J'ai un intérupteur pour commander un ventilateur du moteur et je voudrais mettre une led qui s'allume quand je le met en marche. J'ai voulu faire ce montage:
Mais le problème c'est que j'ai que 3V à l'entrée du ventilo donc il se déclenche pas. En sachant que je peut brancher la led et l'intérupteur qu'au bornes 1 et 2, comment faire?
jas38
MessagePosté le: 01 08 2007 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ve bien te repondre meais je ne sais pas envoyer une image
biloucdn
MessagePosté le: 01 08 2007 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
... avec un hebergeur d'image!
pourquoi tu ne veux pas mettre une led avec une resistance, ça ne prend pas beaucoup de place?
jas38
MessagePosté le: 02 08 2007 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
craisy306 je tai evoyer un emeal avec le montage adequat
neutron
MessagePosté le: 02 08 2007 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que tu fasses un circuit à 3 branches :
sur la première, la batterie et l'interrupteur
sur la deuxième, ta résistance et la LED
sur la troisième, ton ventilateur (à condition que celui ci fonctionne sous 12 V)
En gros, tu tires un fil de la batterie jusqu'à ton interrupteur. De celui-ci, tu sors 2 fils. Le premier va vers la LED et la résistance, le second vers le ventilo. Ensuite, tu relies à la masse sur la carrosserie (le pole - de la batterie).
En espérant que je te donne la meme réponse que jas38
jas38
MessagePosté le: 02 08 2007 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour neutron: c est tout a fait ca
Crazy306
MessagePosté le: 02 08 2007 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas une question de place le problème c'est que j'avais que 3V à la sortie de la led et il faut du 12V pour le ventilo.
J'ai réussi à faire allumer la led en meme temps que le ventilo en branchant la led en parallèle, j'ai été obligé de prendre la masse ailleurs car en série le montage est pas possible.
Ca fait terrible merci
