jas38
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages: 116 Localisation: grenoble
salut tu peut regarder ossi sous ta banquette arriere
il y a normalement deux conectiques compser ecencielement
de fils vert et jaune
ce sons des masses verifi les
mais la tresse de masse brancher sur ton echapement
c est normal c est dorigne alor remet la |
enigma
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages: 237 Localisation: nord pas de calais
et je fait quoi avec le fils jaune et vert ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
jas38
il fo verifier si il son bien brancher
mais le problem c est que ce n est pas le seul endroit ou il y a des masses ce que je sui sur c que lune dentre elles est lié au vitre electriques et a la centralisation |
enigma
en plus j'ai un prob de centralisation ! avec la clé elle s'ouvre entiére mais referme q'une porte , je dois aller a la portière passager pour qu'elle se ferme entier ! _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
jas38
c est quel porte qui se referme? |
jas38
enigma
la porte coté chauffeur ne referme que la sienne mais la porte coté passager referme tout ! _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
jas38
dans ce ca la tu centrer ta recherche sur la conectique de porte conducteur
le fait que tu utilise ta porte tout les jour fait travailler le faissau electrique qui la relie a ta voiture
et a force certain fils arrivent a ce couper a linterieure du caoutchou
en forme daccordeon il fo donc les resouder mais cest pas facile
en tout cas tu pe faire comfience a mon experience de mecano
c une pane qui revien souvent sur 306 |
enigma
ah té mécano ? cool merci . je vais cherché et le faire ! _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
jas38
no blem!!!  |
