viewonline.php?sid=767bf3ee953a9c597c83318773a3e245Qui est en ligne ?
[AVIS] Cablage Kit Eclaté
Djulien59320
MessagePosté le: 30 07 2007 22:08    Sujet du message: [AVIS] Cablage Kit Eclaté R&eacutepondre en citant
Salut a tous les Insideurs,
J’ai besoin de votre avis. J’ai laissé mes câbles d’origine pour brancher mes Kit éclaté, si je change le câblage d’origine par un autre câblage de diamètre plus important.
Est ce que le son serait vraiment meilleur ?
A savoir que mes Kit éclaté son des punch audio voila les caractéristiques:
Puissance : 2 x 220 watts max.
Puissance RMS : 2 x 80 watts.
Diamètre des boomers à membrane fibre de carbone : 16,5 cm.
Saladier en aluminium haute résistance.
Diamètre des tweeters orientables: 5 cm.
Bande passante: 50 à 22 000 Hz.
Rendement: 90 dB/W.
Aimants au Strontium diamètre 100 mm.
Ils sont amplifier par mon autoradio un Blaupunkt Queens MP56 : http://www.blaupunkt.com/fr/7646583310_main.asp
Bonne soirée a tous
Merci d’avance pour vos avis
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 30 07 2007 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
punch audio connais pas sa ne sert a rien de changer ton cablage vu que tu ne passe pas par un ampli pour ton KE ça ne changera rien au son
GASS306xs
MessagePosté le: 31 07 2007 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ensuite pour tes cablage fait des recherche l'ami et tu trouvera ton bonheur et si tu cherche ykarean
tu sera content et il se fera une joie de t'expliquer pour pas tou bouziller
GASS306xs
MessagePosté le: 31 07 2007 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sacnahtn que ton kit fait 80 WRMS et que ton poste ne sort que 20 Wrms maximum sa vas pas etre très beau a la fin
ampli fie tous sa mon cher
ykaran
MessagePosté le: 31 07 2007 2:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
ensuite pour tes cablage fait des recherche l'ami et tu trouvera ton bonheur et si tu cherche ykarent tu sera content et il se fera une joie de t'expliquer pour pas tou bouziller
maintenant je fais dans la location !!!! Yka-rent
Djulien59320
MessagePosté le: 31 07 2007 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour vos réponse rapide, il est vraiment efficace ce forum.
jojo306break J’ai trouver ces Kit éclaté en déstockage a électronique diffusion 25Euro la paire.
J’ai l’essaie tomber l’installation d’un ampli car j’ai le bruit du moteur dans les enceintes.
Pourtant j’ai bien séparé mon câble alim et mon RCA. C’est a n’y rien comprendre.
Je crois bien que je vais rester comme ça 20Watt RMS.
Mais si quelqu’un a le même soucis que mon son expérience m’intéresse.
Bonne journée a tous.
Djulien59320
MessagePosté le: 31 07 2007 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RE je viens de chercher et je me rend compte que la prise livré avec mon autoradio n’est pas la bonne. Cette prise sert a brancher un micro pour avoir la fonction GALA. Donc c’est une entré et non pas une sortie.
Bon ben je vais me renseigner chez Blaupunkt pour le bon adaptateur.
Je vous tien a courant.
Bonne journée.
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
MessagePosté le: 31 07 2007 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour tes parasites vérifie que ta masse est bonne, tu dois avoir un retour quelquepart j'ai déjà eu le problème.
Sinon un filtre :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=5230
Djulien59320
MessagePosté le: 01 08 2007 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je reviens a la charge pour vous demander si j’amplifie mes kit éclaté le son restera le même mais plus puissant il n’y auras pas plus de basse...
Pour ça il faut absolument un caisson de basse ????
Wolfi
MessagePosté le: 01 08 2007 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'amplification n'est pas qu'une question de volume sonore.
Si tu amplifies ton kit éclaté, il y aura une meilleur tenue dans les basses, plus d'impact, de présence.
Tu auras donc plus de basses, oui. Mais ca ne descendra pas très bas dans le grave. (un woofer peu descendre jusque 50, voir 70hz selon modèle et install effectuée)
Pour descendre dans l'infra, il faut un sub, pas le choix
Un KE très bien installé, et amplifié, peut convenir à la plupart des gens.
Spécialiste Xu7jp4 !
