[1.9 TD] Problème passage Vitesse
eduardosan
MessagePosté le: 30 07 2007 9:50    Sujet du message: [1.9 TD] Problème passage Vitesse R&eacutepondre en citant
J'ai un problème sur ma 306 anné 1998.
Samedi, j'ai entednu un bruit très suspect quand je passais la 1ere, la 2e et la 4e vitesse.
C'était un bruit métallique, qui ensuite s'est fait entendre au point mort (de temps en temps).
Mes proches me disent que ça peut être la boite de vitesse (on a remis de l'huile de boite sans succès), ou le cardan.
Vous avez une idée??
katana13
MessagePosté le: 30 07 2007 16:17    Sujet du message: Re: [1.9 TD] Problème passage Vitesse R&eacutepondre en citant
le bruit se fait entendre en position debrayée,si oui c'est ta butée d'embrayage ....sinon tes syncros de boite sont fatigués
eduardosan
MessagePosté le: 31 07 2007 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vu avec un mécano, il me dit que c'est la buté d'embrayage
Merci a toi
katana13
MessagePosté le: 31 07 2007 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a toi
eduardosan
MessagePosté le: 03 08 2007 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon cété bien l'embrayage, il a été changé, et tout fonctionne bien.
Par contre, je dois changer la rotule de sélecteur de vitesse, ca coute cher ça ?
alkiller
MessagePosté le: 03 08 2007 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut je peut savoir combien ca ta couté ?
eduardosan
MessagePosté le: 03 08 2007 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
195 € pour l'embrayage.
Et ensuite tu le montes toi meme ou tu le fais monter
6h de boulot quand meme
eduardosan
MessagePosté le: 03 08 2007 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh j'ai comme un doute sur le terme de "routule de sélecteur de vitesse" ?
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne ?
katana13
MessagePosté le: 03 08 2007 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est plus bielette selectrice des vitesses
