viewonline.php?sid=c625c1766227abe599278f04806d8499Qui est en ligne ?
électricité au ralenti !!
enigma
MessagePosté le: 27 07 2007 20:50    Sujet du message: électricité au ralenti !! R&eacutepondre en citant
bonjour , j'ai un pro , je prourrais méme dire plusieur prob électrique , je cite : mes vitres électriques avant remonte au ralenti quand je les remonte ensemble , quand mon autoradio marche fort ( bass) sa se voit dans mon horloge (intensité) , quand je viens de démarrer et que je tourne juste aprés mon autoradio s'éteint , quand je reléve une vitre avant mon aiguille de température monte aussi ! merci de votre aide !!
306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998
max51
MessagePosté le: 27 07 2007 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peut venir d'un des relais qui sont avec les fusibles sous le volants
j'avait le meme prob
juste avan mon probleme total(voir topic probleme electrique total)
et depuis que l gars qui ma rebranché ma masse il a bidouillé le relais qui est gris sur ma 306 et depuis plus de probleme
enigma
MessagePosté le: 27 07 2007 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc que puis je faire ?
JP
MessagePosté le: 27 07 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un problème de masse.... pour que ca touche autant de choses...
enigma
MessagePosté le: 27 07 2007 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi la masse ?
enigma
MessagePosté le: 28 07 2007 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
svp aidez moi je suis novice en électricité auto et sa m'inquiéte vraiment !
max51
MessagePosté le: 28 07 2007 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie sous le volant il y a les fusibles et il y a des cubes c'est ca les relais
sinn pour la masse regarde si tu as pas un cable qui va de la batterie a la carrosserie qui est débranché
sinon le mieux ca serait d'aller chez peugeot
enigma
MessagePosté le: 28 07 2007 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si y a un prob au niveau des fusibles ou des relais comment le voir stp ?
Nat 306 XS
Localisation: Haute Garonne Voiture: 306 XS HDI 2 L 90 cv Bleu de chine
MessagePosté le: 28 07 2007 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La masse C'est ce qui es relié au moins de ta batterie et defois quand le moins fait mal contact sa peut faire des choses comme il t'arrive.
Si c'est un relais va voir peugeot
Team Xenon & Team Compteur
Voiture : 306 XS HDI 2L 90cv
Présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=37516&start=120
enigma
MessagePosté le: 28 07 2007 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas ma batterie a était monté par un professionnel (norauto) et c'est quoi les relais ?
Nat 306 XS
MessagePosté le: 28 07 2007 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Norauto c'est des pro c'est nouveau sa
Les Relais c'est sa
Sa pe changer de forme ou de taille y'en a un peu pour tout essuie glace, anti brouillard etc ...
Il sont sous la boite a fusible dans la voiture sous le volant.
Nat 306 XS
MessagePosté le: 28 07 2007 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et normalement quand tu fais changer la batterie il debranche les cable de l'ancienne l'enleve et remete la nouvelle.
Or le cable de masse peut etre abimé plus loin et il l'on pas vu.
Sinon tu prend un assez gros cable tu mets une cosse au bout tu le branche au moins de la batterie et tu le branche quelque part a la carcasse de ta caisse.
enigma
MessagePosté le: 28 07 2007 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vais regarder pour les relais ! et pour le cable je vais regarder s'il serais pas coupé ou usé ! merci .
enigma
MessagePosté le: 28 07 2007 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici quelques photos , pouvez vous me dire si quelques chose va pas ?
Shot with FinePix A360 at 2007-07-28
Nat 306 XS
MessagePosté le: 28 07 2007 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peut pas voir comme sa si un relais est mort il faut voir pigeot.
Sinon essaie de decrasser un peu tes cosses de batterie sa ne marchera que mieu meme si sa vient pas de sa.
Et ta essayer de faire un cable de masse relier a la carcasse de la voiture ???
enigma
MessagePosté le: 28 07 2007 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ose pas j'ai peur de l'électricité (resté collé ) , je peux décrasser mes cosses avec du wd40 puisu'elle sont rouillé ?
Nat 306 XS
MessagePosté le: 28 07 2007 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y peu rien se passer c du 12 volt Je connais moi jsuis electricien.
Aller vas y ptetre sa va résoudre ton probleme
Néttoie tes cosses avec la brosse métal c'est le mieu
enigma
MessagePosté le: 28 07 2007 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok tu peux m'expliquer comment on fait un cable de masse ?
Nat 306 XS
MessagePosté le: 28 07 2007 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu prend un assez gros cable comme un cable de sono noir et tu le branche au moins de ta batterie et a une pieces de la carroserie de la voiture dans le moteur du genre un boulon qui fixe quelque chose.
enigma
MessagePosté le: 28 07 2007 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ca fait quoi de faire ca ?
Page 1 sur 3
