viewonline.php?sid=c1d621d9a452f3d2ab10ed9433b22c62Qui est en ligne ?
probleme de vibration sur echappement s16 bv6
greg38
MessagePosté le: 19 09 2004 5:01    Sujet du message: probleme de vibration sur echappement s16 bv6 R&eacutepondre en citant
help svp
voila j'ai une vibration au niveau de l'echappement enfin je crois que c'est l'echappement
mais le probleme c'est que j'ai deja changé l'intermediaire car quand je secouait ca vibrer et faisait un bruit metalique et en faite ce n'etait pas ca
maintenant j'ai changé le cata (tube afrique) car apres l'intermediaire je voyais que ca et toujours cette vibration
alors je vois plus
quelqu'un m'avait parlé d' une partie du collecteur mais je sais plus tres bien laquelle
qu en penssez vous ?????
:merci: d'avance
greg
sub wrx
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 09 2004 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu à changé les vis qui vont vers le collecteur la ou il y a les ressort???
Sinon ton tube est bien aligné???Moi mon tube afrik pas tres bien aligné alors j'avais des vibration...
Sinon la noix d'echappement c'est le joint qui se trouve entre le tube afrik et le collecteur en fer!!!
Sinon je laisse les autres moi j'ai plus d'idée!!!!
MessagePosté le: 19 09 2004 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le joint s'appelle la rotule d'echapement :)
Ou alors effectivement ya un probleme avec certain collecteur.
Anti Golf pour toujours
city93
T16-iste
MessagePosté le: 19 09 2004 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais les même vibrations et ça venait éffectivements des vis de maintient entre le cata et le collecteur! j'ai mis des rondelles plus épaisses et le prob est résolu, mais alors c'est une grosse M E R D E pour y accéder, le truc est de pas défaire les deux vis en même temps, car après pour tenir le cata, le joint et les vis avec ressort en place pour revisser ben vlà le délir!!! Mais bon si tu as changé le cata tu connais...
White is right...
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 09 2004 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est claire city 93!!!!
Moi quand j'ai mis le tube afrik,j'aurais eu un peu d'essence je foutais le feu à la bagnole!!!
jackseg
MessagePosté le: 19 09 2004 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben chez moi avec ce bruit c'étais le pot qui étais en train de lacher.
Mais je veux pas t'affoler pour rien
prout
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 09 2004 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que toute la ligne est neuve chez GREG!!!!Non greg???
Megane rs chassis sport....
greg38
MessagePosté le: 19 09 2004 17:45    Sujet du message: vibration R&eacutepondre en citant
yes
ma ligne est quasiment neuve sauf le collecteur
et je pensse pas que le collecteur puisse vibrer
alors peut etre la fixation avec ressort du cata collecteur
enfin si vous avez d'autre avis c 'est cool
:merci:
greg
sub wrx
jackseg
MessagePosté le: 19 09 2004 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, j'ai rien dis alors
prout
yov
MessagePosté le: 19 09 2004 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le meme soucis avec ma S16 de 130000 kms.
Quand je roule à très très bas régime genre quand je passe la première vers 1000 trs/min, j'ai un bruit très bizarre comme une piece en métal qui vibre sous la voiture. Pour ceux qui ont de l'imgaination ça fait 'klong klong klong' et ça vient de dessous plutot vers l'avant de la caisse... Bref l'ancien proprio m'a dit que c t le catalyseur, et apparement c vérifié puisqu'au controle technique on m'a dit que le catalyseur était presque HS...
jackseg
MessagePosté le: 19 09 2004 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais bon, je pense que ta ligne aussi est neuve :D
prout
city93
T16-iste
MessagePosté le: 20 09 2004 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc je me répète, ce bruit métallique est à coup sûr une vis de fixation du cata, elles ont la facheuse tendance à se désserrer car elles mainteinnent la rotule et donc ça bouge pas mal à cet endroit là...
White is right...
el_amigo78
MessagePosté le: 20 09 2004 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clair que les vibration ca y va fort surtout quand tu lui tire sur la tronche mais ca fait un bruit demoniaque a l'acceleration bref ne pas s'inquieter
s16bv6 que la puissance soit avec toi
florent01
MessagePosté le: 20 09 2004 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'ai calé avec des ecrous car elle bougeait trop :D
tu dois avoir un silenbloc au milieu regarde s'il est bon?
Guigui_306S16pack confort
MessagePosté le: 28 07 2007 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand j'ai démonté ma ligne, j'ai pas vu de joint entre le cata et le collecteur ...?
et les rondelles des 2 boulots/ressorts, on les a viré
>Présentation<
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 28 07 2007 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il devait etre resté sur le cata alors...parce qu'il y a un joint graphite assez gros quand meme
MessagePosté le: 28 07 2007 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben non j'ai rien vu, en plus quand j'ai été acheté mes colliers, je me suis renseigné sur le joint et pas de joint vendu avec le cata chez auto distribution
>Présentation<
westcoast9
MessagePosté le: 30 07 2007 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a tout hasard regarde ton support moteur superieur!
ça m etait arrivé avec ma ligne je pensé quelle touchait la caisse mais en fait c etait le support moteur qui etait hs!!!
306 2.0 i 16s bv6 pack confort modele 2000
MessagePosté le: 30 07 2007 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
J'ai eu les vibrations, puis j'ai une vis qui a petté.
resultat : 2 vis avec les 2 ressort à la bonne taille et le join aussi
depuis plus rien
JP
MessagePosté le: 30 07 2007 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
+1
depuis plus rien
