viewonline.php?sid=978fe92ed1e916b34575274d51e5fb35Qui est en ligne ?
[Aide] Montage de deux condos...
Apophis56
MessagePosté le: 26 07 2007 23:40    Sujet du message: [Aide] Montage de deux condos... R&eacutepondre en citant
salut
un pote viens d'acheter deux condos
ptit probléme lui veux les monter en série, a mon avis ca risque de faire booom
je pense plutot qu'il faut les monter en paralléle....
quelqu'un pourrais eclairer ma lanterne?
ykaran
MessagePosté le: 27 07 2007 3:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trés judicieusement : pourquoi vouloir en monter 2 ? il va faire du spl avec 7 amplis dans la caisse ?
MessagePosté le: 27 07 2007 5:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est combien deja par condo? c'est pas 1000w pour 1 farad? je sais plus
en tout cas c'est pas un truc que je mettrai dans mon coffre quand je vois deja les tout petit peter alors un gros !!! looool
Apophis56
MessagePosté le: 27 07 2007 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est 1farad pour 1000W ...
la il est partit pour faire du spl donc il préfére en monter deux direct surtout avec la promotion qu'il a trouvé 90€ les 2 condos de 1.5Farads ... enfin stop au HS
je demande juste comment on monte 2 condos
ya pas quelqu'un qui connaitrait ca ?
MessagePosté le: 27 07 2007 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas cher effectivement,
j'ai encore des souvenirs de l'epoque ou je m'interessai au son a l'interieur de l'auto
moi a mon avis c'est en parrallele mais le risque c'est de faire comme avec 2 batteries en parrallele,
quand une est moins vide que l'autre, l'autre qui est plus pleine se vide dans la moins vide,
c'est pour ca qu'on utilise des separateurs de batterie dans ces cas la (en gros c'est une grosse diode qui empeche le courant de "revenir")
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 27 07 2007 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je serai curieu de voir se que sa fais quand sa pate un condo
MessagePosté le: 27 07 2007 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
baoum!
deja les petits c'est des mini bombe alors les gros j'imagine le carnage
illegal-street-races
MessagePosté le: 27 07 2007 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est super drole de faire peter des petits condos, c'était notre jeu en cours
Ou alors on les decharger sur quelqu'un
A la bonne époque
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 28 07 2007 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa explose opu sa implose ça?
Apophis56
MessagePosté le: 28 07 2007 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca explose
et sinon serait t'il possible d'arreter le HS et se recentrer sur le sujet??
vincenzo571
MessagePosté le: 28 07 2007 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le montage de condensateurs c'est le contraire des résistances. Les résistances en série s'additionne (R+R) et se divise en parallèle (R²/2R), et en ce qui concerne les condensateurs il faut les mettre en parallèle pour que leur valeurs se cumulent Il est clair que s'il explose la voiture est morte, mais bon il existe des protections dessus pou éviter que cela n'arrive, par exemple en cas de branchement ne respectant pas la polarisation
Apophis56
MessagePosté le: 29 07 2007 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci Vincenzo
je pensais bien au montage parralléle
mes notion en courant continu sont un peu éloignées
ca change des reseaux edf
bon ben cet aprem ca sera monter
merci a tous
socrouss
MessagePosté le: 01 08 2007 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors c'est posé ca?
LoVeZ
MessagePosté le: 05 08 2007 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
baoum!
Le petit explose car ils ont un grosse tension appliquer dessus, les gros, si tu les fait monte a l'envers, ca fera juste piooooooooooooouuuuuuuuuuuf. Il fonde!
Apres, monte sur une ligne haute tension et branches y un gros condensateur, la par contre, BAAM
ted93
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 12 08 2007 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa me fait hésiter a en acheter un sa si sa péte dans ma voiture
katana13
MessagePosté le: 19 08 2007 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je viens d'en acheter un d'occaz sur e-bay a 30 e,c'est un American Legacy de 1 farad a affichage digital,coment sa se branche,que faut il de special??
MERCI
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 19 08 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MERCI
tu branche le+ au + du condo turefais un cable de 30cm max qui va du+ de la capa au + de l'ampli
ensuite tu branche le -de l'ampli au-du condo est le- du condo a la visse sous les sieges
SOURTOUT NE PAS METRE UN CABLE DE PLUS DE 30 CM SINON LE CPNDO NE SERT A RIEN ET FAIRE BIEN ATTENTION L4OR DU BRANCHEMENT DE LA CAPA
Apophis56
MessagePosté le: 19 08 2007 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faux jojo
la masse de ton condo doit avoir un cable different de la masse de ton ampli
sinon autrement pas de choses spéciales a prévoir katana
katana13
MessagePosté le: 19 08 2007 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56 a écrit:
faux jojo
Merci Apo
katana13
MessagePosté le: 19 08 2007 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MERCI
comment savoir s'il faut recharger ou pas le condo avant de l'utiliser???
