durée de vie de vos led ..???
Don@lD
MessagePosté le: 27 07 2007 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors dans ce cas il faut mettre des diodes de combien d'ohms ????
Mes leds sont blanches 20.000 mcd est-ce que vous avez les mêmes ???
neutron
MessagePosté le: 27 07 2007 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les LEDs ne sont pas des résistances, elles ont une tension et une intensité nominales (valeurs pour lesquelles leur rendement de fonctionnement est le plus élevé)
20 000 mcd correspondant à l'intensité lumineuse (aucun lien direct avec l'intensité du courant électrique)
Si on veut avoir une intensité de 13 mA, il faut mettre une résistance de 820 ohms en série avec la LED ou bien mettre une résistance de 470 ohms en parallèle de la LED le tout en série avec une résistance de 560 ohms mais bon, il faut pouvoir le loger dans l'emplacement après...
socrouss
MessagePosté le: 28 07 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on sent le prof de physique qui parle là!!!!
je confirme aucun problème avec les led a biloucdn
Page 2 sur 2
