viewonline.php?sid=338a06d143d4415552098be873295d61Qui est en ligne ?
Voyant airbag latéraux allumé
yum18
MessagePosté le: 13 07 2007 15:26    Sujet du message: Voyant airbag latéraux allumé R&eacutepondre en citant
Hello tout le monde
Depuis 1 semaine, j'ai le voyant des airbags latéraux qui au démarage de la voiture s'éteint et 10 secondes après, il se rallume.
J'ai deja eu le cas du voyant airbag qui s'allumait et le problème se reglait sous le siège, mais la c'est pas le meme voyant.
Avez vous une idée de ou ca pourrait venir ?
Merci de votre aide
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33420&highlight=
phil
MessagePosté le: 13 07 2007 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la prise d'airbag sous le siège peut-être ?
si la 1ere fois venait de celle des pré-tensionneurs...
yum18
MessagePosté le: 15 07 2007 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai je sais pas si le voyant airbag lateraux est lié au truc sous le siège
qq'un a déja eu le cas ?
Ben
MessagePosté le: 16 07 2007 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf ca me le fait surtout apres avoir basculé les sièges, bilan je coupe le contact, trifouille vite fais les prises sous les sièges, et redemarre apres
des fois il me faut qu'une tentative et ca s'arrete,des fois je laisse comme ca, enfin les connecteurs sous le siège, c'est pas méchant juste embetant!
mon ex 1.6 xs-->son évolution http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17106
Team pu d'306 , Team pu de jtd 120 , en Mazda6 mzr-cd maintenant...
yum18
MessagePosté le: 16 07 2007 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci du conseil, j'essayerai
Don@lD
MessagePosté le: 18 07 2007 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même soucis sur ma 5 portes .... je trifouille en dessous et hop ca s'éteind !!! J'en ai eu marre alors sous le siège passager j'ai mis un domino et j'ai viré la prise ...... mais ca continue de s'allumer et s'éteindre aléatoirement, c'est un truc de dingue ......
yum18
MessagePosté le: 18 07 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le soucis c'est que j'imagine que quand il s'allume cela veut dire que l'airbag ne fonctionnerai plus en cas de choc
Don@lD
MessagePosté le: 19 07 2007 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas ....
Mais je vois que t'as la mm 306 que moi .... c'est une coincidence troublante tout de même ...
yum18
MessagePosté le: 19 07 2007 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas dit que tu avais une 5portes ?
Ben
MessagePosté le: 21 07 2007 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui lorsque le voyant clignote ou reste allumé cela desactives tous les systeme airbag (y compris les fronteaux)
Don@lD
MessagePosté le: 24 07 2007 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais j'ai une 5 portes ........
Ah t'as bien fait de me le dire car comme je vais chez peugeot demain je vais leur dire !!!! On va essayer de regler les problèmes que je rencontre sur ma titine !!!!!!!!!!!
yum18
MessagePosté le: 25 07 2007 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok tiens moi au courant de ce qu'ils disent pour ce voyant
a+
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
MessagePosté le: 26 07 2007 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut virer ce connecteur pourri et faire des soudures et pour mon cas ça a résolu le problème (pas d'airbag latéraux).
35 minutes par siége démonté/remonté et depuis plus de soucis
Don@lD
MessagePosté le: 27 07 2007 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon verdict .... peugeot m'a facturé 2 heures pour me souder en dessous des sièges ....
Ca s'allume moins qu'avant, mais ca s'allume toujours !!!!!!!
Comme dit la chanson "Ca s'en va et ca revient ...."
Il y a une amélioration mais je vais aller raler !!! car pour souder même moi j'aurais mis moins de temps pour un résultat identique !!!!
Kyle
MessagePosté le: 27 07 2007 7:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais ils bossent avec une main dans le dos ou quoi
laurentbv6
MessagePosté le: 27 07 2007 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un a des photos de ces connecteurs et des soudures à faire? parce que j'y connais rien là dessus...
j'ai le problème aussi! je crois que c'est assez récurrent...
Kyle
MessagePosté le: 27 07 2007 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de photos mais c'est pas très compliqué, tu retires tes sièges (4 vis) avec un torx et sous le siege t'as un connecteur orange avec deux fils, tu coupes les deux et tu fais une soudure, tu peux pas te tromper (penses a couper le jus avant quand même ), puis tu remontes tes sièges
laurentbv6
MessagePosté le: 27 07 2007 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah c'est sous le siège aussi quand on a pas d'airbag latéraux? je croyais que c'étais vers les prétentionneurs de ceintures... je ferais ça quand je changerais mes sièges en fait, je vais bientot mettre 2 baquets. mais les fils sont reliés au siège? ça va pas posé un problème si j'en change?
Ben
MessagePosté le: 27 07 2007 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fils orange--> prétentionneurs de ceinture
fils jaune-->airbags latéraux
la soudure est une bonne idée mais apres dur dur de pouvoir sortir les sièges completement!
socrouss
MessagePosté le: 27 07 2007 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin de démonter le siège
moi je l'ai fait en avancant au max le siège et je l'ai fait par derrière
ca clignote tjrs alors je l'ai passer au diag mais c'est les ceintures qui foutent le mouise et j'arrive pas a choper la prise ..alors ca clignote..on s'y habitue a force
