viewonline.php?sid=e8a7b8095efe38b5711a1e9be6f8be60Qui est en ligne ?
[1.6] nettoyer Collecteur d'admission
tuxdu69
MessagePosté le: 26 07 2007 23:48    Sujet du message: [1.6] nettoyer Collecteur d'admission R&eacutepondre en citant
Peux t'on nettoyer un collecteur d'admi ?
A savoir que ses paroits interne sont toutes grasses....est ce normal ?
MessagePosté le: 27 07 2007 0:37    Sujet du message: Re: [Question] Collecteur d'admission R&eacutepondre en citant
nettoyer oui,
toutes grasses car tu as tes retours de vapeurs d'huiles qui sont aspirés par l'admission, ainsi que des "retours" qui viennent du moteur mais moins que les vapeurs
Thibow
MessagePosté le: 27 07 2007 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai je suis d'accord
Maintenant il est toujours possible d'acheter ce super joujou
MessagePosté le: 27 07 2007 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on parle de collecteur d'admission tu as du confondre entre l'interieur d'un collecteur d'admission et l'exterieur d'un collec d'echappement a mon avis
tuxdu69
MessagePosté le: 27 07 2007 2:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc ,d'apres toi ,il est utile de le nettoyer?
En fait ,cela m'a traversé l'esprit quand j'ai nettoyé mon boitier papy lion ( ) ,mais je ne suis pas allé plus loin !
MessagePosté le: 27 07 2007 2:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin entre la pipe bien propre et la pipe bien grasse j'hesite
ca lui fera du bien de respirer un peu moins de gras,
ca va decrasser un peu, la mecanique c'est toujours mieux quand c'est propre
tuxdu69
MessagePosté le: 27 07 2007 2:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je penses que c'est simple a demonter ......
C'est con qu'on ne puisse nettoyer les injecteurs ....
MessagePosté le: 27 07 2007 2:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi ta 306?
pour les injecteurs ya pas d'interet a les nettoyer, si ils sont bons en tout cas.
tuxdu69
MessagePosté le: 27 07 2007 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une 1l6 tu5 de 96.....
PS : (bobolebreton) :Comment fais tu pour vidanger la boite de ce modele. Il faut que je rajoute de l'huile car j'ai une fuite au niveau d'un joint spy.
MessagePosté le: 27 07 2007 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je connais tres peu les TU l'ideal serait de regarder sur la revue technique car c'est une boite MA que tu dois avoir dessus donc meme si le principe doit etre le meme je prefere pas te dire n'importe quoi.
tuxdu69
MessagePosté le: 27 07 2007 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki oki !!!!!!
& rien de plus sur mon collecteur d'admi alors ?
tuxdu69
MessagePosté le: 28 07 2007 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Thibow
MessagePosté le: 28 07 2007 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Haaa l'intérieur ... :/ (J'avais mal compris... lecture trop rapide )
Moi je pense pas que ça serve a grand chose de le nettoyer ... Les gazes d'échappement propulse les crasses quoi ... enfin je siais pas trop, mais j'ai jamais entendu parler de nettoyer l'intérieur d'un collecteur.
MessagePosté le: 28 07 2007 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
COLLECTEUR D'ADMISSION PAS D'ECHAPPEMENT
Ca va c'est assez lisible ou bien?
