viewonline.php?sid=bb5378f43f77b0fa416b17a745bae17bQui est en ligne ?
[S16 BV6] tremblement en 5 et 6 entre 60 et 70 km/h
olivegti
MessagePosté le: 24 07 2007 12:19    Sujet du message: [S16 BV6] tremblement en 5 et 6 entre 60 et 70 km/h R&eacutepondre en citant
voila j'ai un petit soucis de tremblement limite broutage en 5 et 6 entre 60 et 70 puis plus rien aprés, soit entre 1500 et 2300 tr min, du coup je vois pas ce que ça peut etre, support moteur ou equilibrage de pneu completement mort??? ou autre chose dont je n'ai pas l'idée??
merci de vos réponses ;-)
GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
306 ça roule S16 ça fuse...
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 24 07 2007 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rassure moi tu roule pas en 6 a 70km ??
dépannage informatique seclin
Tony07
MessagePosté le: 24 07 2007 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pense que tu es completement en sous régime ta voiture force comme une fole donc elle tremble pour moi ces normal.
mais attend l'avis des expert.
Tony
katana13
MessagePosté le: 24 07 2007 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tony
waip,je pensais aussi a un sous régime
olivegti
MessagePosté le: 24 07 2007 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non en 5 elle est pas en sous régime et en 6 a 70 non plus tu tournes sur un filet de gaz et evidement je fais pas ça ni en cote , ni en appuyant comme un bourin sur l'accélérateur, juste quand tu roule pépère pour apprécier le couple du moteur.
MERCI je sais conduire encore...
et je demande ça parce que j'ai la voiture depuis 3 ans et qu'elle me fait ça depuis pas trés longtemps.
je pense que les autre S16iste pourront peut être me dire si ça leur fait pareil?
MessagePosté le: 24 07 2007 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apprecier le couple du moteur en 5/6 a 70
T'es au courant que c'est plutot entre 3500 et 5000 que l'on a du couple sur ce moteur ?
http://img388.imageshack.us/img388/5368/passagebancgtizv2.jpg
Sinon pour ton soucis... en effet, peut etre un silent bloc moteur de mort a force de trop rouler en sous regime
olivegti
MessagePosté le: 24 07 2007 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apparement vous roulez jamais entre 2 et 3000tours, perso je le fait pas tout le temps mais quand je roule tranquille, et si je le fais je sais trés bien quand elle force et bon a 2000 tr d'apres ta courbe nicopug il y a deja du couple...
mais bon si pour toi nicopug c'est trés anormal d'avoir un silent bloc moteur mort à 135000km alors c'est surement ma faute .
MessagePosté le: 24 07 2007 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre 2 et 3000 tours, admettons
entre 1500 et 2300 comme tu disais plus bas... pas vraiment
la courbe que je t'ai montré et une courbe d'un moteur au boitier reprog pour avoir le couple plus tot que d'origine
D'origine c'est encore plus tard
Kobe
MessagePosté le: 24 07 2007 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'admets rouler pépère des fois, mais meme a 70 je suis max en 4eme apres c'est que du sous regime!
a voir pour tes support moteur mais j'en suis pas convaicu!le mieu faut que regarde si ils sont bon et sa prend pas longtemps pour verifier.
ICI
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 07 2007 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des fois, un cardans désiquilibré donne ce type de symptômes, ou un support moteur mourrant
Kobe
MessagePosté le: 24 07 2007 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'avais pas c'est symptome quand j'en avait deux sur trois de mort, mais bon on sait jamais...
ICI
olivegti
MessagePosté le: 24 07 2007 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre 1500 et 2000 j' y suis pas tres souvent, mais defois tu laisse rouler en 6 sur le plat.
Mais bon en 5 a plus de 60-70 t'es a plus de 2000trs et bon sans accélerer comme une brute en carréssant l'accélérateur ça vibre , mais c'est bizarre ça le fait pas a un régime précis comme les brui t de pot , ça le fait à une vitesse particuliére entre 65 et 70 pas avant et pas aprés...?
olivegti
MessagePosté le: 24 07 2007 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le vois à quoi si y sont mort??
ils sont craquelé et usé ?
Kobe
MessagePosté le: 24 07 2007 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour celui coté distri tu mets un cric sous le carter avec une calle en bois tu léve tres peu et tu le demonte, pour moi celui ci la tige filté qui est sous la poire etait cassé!
pour le support inferieur tu regarde juste pour voir si le caoutchou n'est pas "dechiré" le long du support.
et celui en dessous de la batterie est tres rarement abimé
ICI
S'bear
MessagePosté le: 24 07 2007 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un s16 s'est pas fait pour rouler au couple mais pour rouler dans les tours !!!!!
2fre
MessagePosté le: 24 07 2007 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En demarrant en 1ére t'as pas les tremblements???
Diwash
MessagePosté le: 24 07 2007 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en 6 à 70 t'es en sous régime!
Si je me souviens bien moi je la passée(la 6eme) à partir de 9O il me semble et même à cette vitesse la c'est juste quand je roulais tranquillement (pour la conso et le bruit....)
205 GTI, 306 S16 BV6, 406 Coupé...y'a plus
now 206 RC
zx155ch
MessagePosté le: 24 07 2007 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un peu le meme soucis avec ma zx mais ca me le fait a 80 km h et j'ai deja changer le supports vers la disrtibe et ca le fait encore donc je vais faire celui de dessous je t dirait si y a un changement
zx 155ch+c5 136ch
olivegti
MessagePosté le: 25 07 2007 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non en première ça tremble pas, c'est que en 5 et en 6.
olivegti
MessagePosté le: 25 07 2007 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, merci de me tenir au courant et toi ça te fais quoi exactement.?
