viewonline.php?sid=7cc36693d0518869a3ba063110638a50Qui est en ligne ?
[1.8 8s]probleme d'acceleration
viince
MessagePosté le: 24 07 2007 21:35    Sujet du message: [1.8 8s]probleme d'acceleration R&eacutepondre en citant
salut a tous , alors j'ai un souci avec mon 1.8 8s . j'ai un trou a l'acceleration et sa le fait entre 3000 3500 tr/min .
donc si vous avez une petite idée d'ou sa pourrais venir ce serai sympatoche . merci
Thibow
MessagePosté le: 25 07 2007 1:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si t'as mis un kit admission c'est surement ça !
Sinon, change ton filtre a air, voit du coté de ton échappement, les bougies...
Sinon t'as un réglage au niveau de l'arrivé 'essence :)
madininian
MessagePosté le: 25 07 2007 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème que toi entre 3000 et 4000 j'ai la sensation que la voiture n'avance même plus terrible!!!
J'me demande ce qui se passe.
SeB44
MessagePosté le: 25 07 2007 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde tes bougies, file de bougie et bobine...Je sais que le problème à déjà été vu.
530d E39@220cv
viince
MessagePosté le: 25 07 2007 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai pas de kit admission , je vais essayé de nettoyé mon filtre a air , mes bougies on été changé y a environ deux ans et pour la bobine d'allumage j'en ai une de rechange donc je vais essayé et je vous tien au courant . merci
SeB44
MessagePosté le: 25 07 2007 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2ans tes bougies??? Et combien de kilomètres???
530d E39@220cv
viince
MessagePosté le: 26 07 2007 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui environ deux ans et 30000 kms pourquoi sa fait beaucoup ?
madininian
MessagePosté le: 27 07 2007 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP
Eden
MessagePosté le: 27 07 2007 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dépend, si c'est des bougies 66.6 % plutonium enrichi et uranium,38 électrodes à double allumage triphasé, elles durent au moins 200 000 km.
Si c'est des bougies Peugeot,je préconise un changement à chaque plein et un nettoyage tous les 25,3 km.
Attention! Les 300 mètres sont très importants,tu risque de flinguer le moteur!
viince
MessagePosté le: 31 07 2007 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais peut etre les changé alors et si je peut mettre avec deux ou trois élèctrodes , mais je n'ai pas encor essayé l'allumage .
