[probleme] alarme d origine...
Philo306
MessagePosté le: 21 07 2007 10:50    Sujet du message: [probleme] alarme d origine... R&eacutepondre en citant
salut a tous
voila,j ai acheter hier une 306 xt 2001 1.6 boite auto 4 portes avec moteur 100 cv et non 90.
la caisse est un "sav"(suite au vol)
j explique ce que j ai d origine dessus:
1 clef avec 2 boutons(un grand rond et un petit rond)
2 telecomande d alarme
1 clavier code
j ai donc commance par remetre toutes les coupures d origine(il y en avais 4)
j ai demonter l alarme et le clavier.
la caisse demare mais apres quelques secondes s eteind.
je pouvais hier refaire demarer plusieres fois sans prob.
mais ce matin ,rien,il y a uniquement le demareur qui tourne c est tout.
alors j ai vu que la pompe n etais pas alimenter j ai donc mis en direct un plus a la pompe.(il y a en dessous de la boite a gant un conecteur ou il y avais la coupure que j ai rebrancher.)
maintenant ca fait 'tac" quand je branche le + mais le moteur ne demare toujour pas.
voila mes question sont:
1. sur le plafonier il n y a pas comme sur la miene (306 s 16 )un capteur pour la comande des portes
Est ce que en 2001 ca marche plus avec des infra rouge ?
Est ce qu il y toujour un transpondeur dans la clef?(toujour comme sur la miene)
Est ce que le fait que les boutons sur la clef ne marche pas, font aussi coupure sur le moteur?
Et pour finir y a t il une ou des coupures d origine a la clef sur cette caisse?
merci a tous .
philippe
