viewonline.php?sid=eaec90ab1a6038bbac09d0b2cc118b16Qui est en ligne ?
[1.9l D] Aide Vidange Boite de vitesse
boulbix
MessagePosté le: 20 07 2007 19:44    Sujet du message: [1.9l D] Aide Vidange Boite de vitesse R&eacutepondre en citant
Voila sous la voiture j'ai trouvé ses deux bouchons
Le premier :
Le second :
Pour ca je pense que c'est le premier ?
Par contre je ne trouves pas le bouchon de remplissage sur le moteur
MErci a vous[/img]
boulbix
MessagePosté le: 20 07 2007 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'oubliai 306 1.9D de 96
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 20 07 2007 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula malheureux attention a la taille des tof, si un modo voit sa "aie"
max 640*480
boulbix
MessagePosté le: 20 07 2007 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
max 640*480
MessagePosté le: 20 07 2007 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bouchon de vidange... c'est le second
bouchon de remplissage, tu retires ta jauge orange et tu dévises le bouchon dans lequel elle est d'habitude plantée
boulbix
MessagePosté le: 20 07 2007 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pour une vidange moteur
Mais la vidange de la boite de vitesse donc le bouchon c'est bien le premier mais pour remplir...
MessagePosté le: 20 07 2007 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah !!!
c'est la boite sur la premiere photo...
oki oki oki
le bouchon de remplissage de la boite est sue le coté normalement...
boulbix
MessagePosté le: 20 07 2007 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
ah !!!
oki oki oki
Je pense non?
MessagePosté le: 20 07 2007 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un peu du mal avec ta photo... je vois un truc tout crade plein d'huile en arriere plan vers une durite de DA... et le carter d'huile au premier plan
EDIT je vois le boulon dont tu parles maintenant
boulbix
MessagePosté le: 20 07 2007 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lol donc c'est bien celui la ? pour la bv ou c'est celui de la vidange moteur
MessagePosté le: 20 07 2007 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh...
je dirais que ça ressemble plutot à un des boulons du carter moteur
boulbix
MessagePosté le: 20 07 2007 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est celui du carter je vois pas ou est celui de la boite
MessagePosté le: 20 07 2007 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah.. faut regarder plus du coté de la boite... je sais meme plus ou c'est exactement, plutot au dessus du triangle
J'ai une durite à remettre, je vais aller voir tout à l'heure
boulbix
MessagePosté le: 20 07 2007 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est plus du coté gauche d'aprés ceux qu'on m'as dis?? si quelqu'un a des photos jsuis preneur
MessagePosté le: 20 07 2007 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon
je viens d'aller voir... 1 cric et 2 chandelles plus tard
Et bien... je n'ai pas la meme boite de vitesse que toi, mais le bouchon est bien pile sous la boite , plus à gauche par rapport à ta photo, il est de la meme taille, voir plus gros que celui du cater moteur (du moins sur ma boite ME/ML )
MessagePosté le: 23 07 2007 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
