viewonline.php?sid=42d4d5820d1f932602563b2dec0dc797Qui est en ligne ?
un attelage renforce ou fragilise l'arrière?
xav80
MessagePosté le: 17 07 2007 12:22    Sujet du message: un attelage renforce ou fragilise l'arrière? R&eacutepondre en citant
bonjour, j'ai un attelage monté sur ma 306 4 portes que j'utilise plus. le fait qu'il soit fixé sur les longerons doit fragilisé ces derniers lors d'un choc arrière, donc il me semble logique d'enlever cet attelage. confirmez vous cela?
MessagePosté le: 17 07 2007 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi cela renforce quand meme . la caisse lors d'un choc vu la grosseur de la bar .
Fox
MessagePosté le: 17 07 2007 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème c'est que soit ça te sauve ta caisse, soit sa te la tue.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 17 07 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai car en cas de choc arriere sa doit pas arranger le chassis a l'arriere et le plancher
Fox
MessagePosté le: 17 07 2007 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème c'est que lors d'un accorchage, visuellement ta voiture peut ne rien avoir visuellement, mais avoir le chassis complétement plié
Re en 306
xav80
MessagePosté le: 17 07 2007 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai enlevé l'attelage cet après midi, la question ne se pose plus. mais ceci dit, vu le montage, lors d'un choc arrière la voiture est hs, c'est certain!!
MessagePosté le: 17 07 2007 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nimp c'est un renfort . cela dépendra du choc . si le choc et droit tu aura rien
si c"est de coté tou t plie .
xav80
MessagePosté le: 17 07 2007 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eut une réponse d'un pote carrossier chez Renault, d'après lui, c'est pire avec un attelage que sans!
Wibz
MessagePosté le: 17 07 2007 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on m'a dit que si qq1 te rentre dedans et que tu as un attelage de remorque qui peux se démonter, tu es en tors, ca te fait une raison de plus de l'avoir enlevé
Fox
MessagePosté le: 17 07 2007 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, tu as le droit d'avoir l'attelage, à condition d'avoir le cache en plastique sur le crochet.
Re en 306
katana13
MessagePosté le: 20 07 2007 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
humm,faut pas plutot avoir une boule amovible pour que ca soit legal ?
Stabil31
MessagePosté le: 20 07 2007 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nop il faut avoir la boule de tennis !
katana13
MessagePosté le: 20 07 2007 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
stabil,tu sors !!!!!!!!!
[] clac
Dams1306
MessagePosté le: 20 07 2007 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Avec la signature d'Henry Lecomte (pour les connaisseurs seulement )
Sinon le seul problème est que ca touche le chassi avant que le PC s'ecrase sinon j'vois pas de fragilité en +.
LeOn306
MessagePosté le: 23 07 2007 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
etant un peu plus jeune avec mes parents nous avions une safrane a l'epoque et un attelage un 4X4 nous a rentrer dans le derriere pour rester correct et bien en s'en est pas tirer trop mal et la voiture n'avais trop rien si ce n'est de la carrosserie donc je pense que les avis divergent ensuite rapport a l'endroit de l'impact voila
Team compteur Team Xénon
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
MessagePosté le: 24 07 2007 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai deja percuté une boule ( vu comme ça mais les freins sur mon ancienne clio ... bref) résultat extérieur = RAS et quand le gars est allé chez son mécano faire vérifier tout ça ben chassis déformé ayant détruit la galette qui etait derriere (fiat brava) résultat la franchise dans la gueule : c'etait pas drole surtout que je me suis juste arreté dessus, un tout tout petit choc !
Un pare-choc est fait pour parer les chocs, une boule pour tirer du poids, c'est fait pour faut pas chercher plus loin
Tu as bien fait de retirer ton attelage.
Je prefere repartir un choc sur toute la largeur de pare choc que sur le chassis directement.
