viewonline.php?sid=4a855e3c3a8392bfe4c78ce1e77e6404Qui est en ligne ?
[ aide ] relai essuis glasse par intermitence bleu
MessagePosté le: 14 10 2004 19:44    Sujet du message: [ aide ] relai essuis glasse par intermitence bleu R&eacutepondre en citant
mes essuis glasse en mode intermitant ne fonctionne que lorqu'il pleut ( enfin pas toujours ) ou est citué le relais, là ou on entend des petiti clic clac losque ca fonctionne ? moi par moment ca fait un bruit bizar comme des etincelles mais en roulant c'est po facile de regarder.
nico-306
MessagePosté le: 14 10 2004 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les relais sont situés au niveau des fusibles, sous le volant !
MessagePosté le: 14 10 2004 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un de ceux placé juste au dessus ? pck suis tombé en rades de clignotants la mega merdouille aatrouver les relais tout au fond
Tony27
MessagePosté le: 14 10 2004 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
g u le mm pb qd jlai acheter
si mes souvenirs sont bons c un relai bleu et normalement il est facilement accecible
nofear
MessagePosté le: 14 10 2004 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le relais est bleu ,il est derriere la boite a fusible
MessagePosté le: 19 07 2007 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Me revoila avec mon souci d'essuis glace intermitant, je me rapelai plus de ce topic, donc avant de tomber completement en rad, ca marchai selon le temps
Enfin l'intermitant fonctionne plus du tout maintenant.
Ca serai donc un relais bleu, deriere la boite a fusible, mais derriere la boite a fusible c'est pas accessible du tout enfin je le voi, c'est deja ca.
Donc je l'ai touché avec le bout d'un tourne vis et là CLIC il s'active, si je reste appuyé dessus ca continu pas, donc j'enleve le tourne vis, je rappuie dessus et là CLIC c'est reparti.
Il faudrai donc que je le demonte voir ca deplus pres, et là je ne voi aucun acces, a part celui par ou j'ai pris la photo, mais je peu pas passer les main et encore moins le sortir.
Si qqun saurai m'aider
allez les zamis
Un jour tout fonctionnera sur ma voiture ...
mick74
MessagePosté le: 19 07 2007 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
allez les zamis
Il est peut etre mal branché et touche tout juste la prise
http://bomb-a.labrute.fr
MessagePosté le: 19 07 2007 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah vu qu'il etait tre sur d'acces j'y ai pensé. là pares plus de 200 km il re-marche
