viewonline.php?sid=1c6791435055946c412c3e3c39823d8aQui est en ligne ?
[HDi] Sifflement du turbo
JP
MessagePosté le: 07 01 2007 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306pack a écrit:
oui mais c est rien quand je vais le démonté je pouré bien regardé d ou et le probléme
Ca serait sympa
306pack
MessagePosté le: 08 01 2007 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de probléme il faut en faire profité tout le monde de plus mon moteur avais 280000km donc sa tombe a pic
306pack
MessagePosté le: 09 01 2007 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demain ma voiture rentre au garage pour voir le probléme du bruit de sifflement j espére zvoir des information
JP
MessagePosté le: 09 01 2007 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca serait super de savoir d'où ça vient
Merci d'éditer le premier message de ce sujet et d'y ajouter la balise [HDi]
306pack
MessagePosté le: 09 01 2007 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok il na pas probléme
JP
MessagePosté le: 23 01 2007 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du nouveau ?
306pack
MessagePosté le: 23 01 2007 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui aparament c est le roulement de la turbine du turbo donc prévoir changement turbo
JP
MessagePosté le: 23 01 2007 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne comprends pas...
Avant de te changer le moteur il n'y avait pas de sifflement. ok.
Tu m'as dit qu'ils t'avaient changé que le bloc moteur et le sifflement est apparu.
Donc soit ils t'ont changé le turbo sans te le dire, soit ils ont cassé le tien.
306pack
MessagePosté le: 23 01 2007 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il ma pas change le moteur il ma fais de la caroserie et il a du tiré le moteur de la voiture et il la remi et maintenent le bruit du sifflement
JP
MessagePosté le: 23 01 2007 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc soit il a abimé le roulement du turbo (en y tombant quelque chose dedans ) soit il a mal remonté une des durites...
306pack
MessagePosté le: 23 01 2007 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis allé au garage il a regardé sur le pont la voiture il ma dit c est le turbo le roulement donc voila es que un turbo de 110ch sa marche
JP
MessagePosté le: 23 01 2007 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un turbo de HDi 110 ? 2 litres ? de quelle voiture ? je crois que seul le turbo du 2L HDi 90 est mécanique, les autres ont au moins la wastegate électronique.
Mais je ne pense pas que ça vienne du turbo: le fait de démonter et remonter un moteur ne fragilise pas le turbo
306pack
MessagePosté le: 23 01 2007 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que samedi je vais démonté le moteur pour regardé je croix que c est la meilleur des chose a faire et je te tien informé de la procédur
JP
MessagePosté le: 22 02 2007 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du nouveau ?
306pack
MessagePosté le: 08 03 2007 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut jp donc j ai trouvé le probléme c est le roulement de la turbine donc le turbo a change ce que je veux faire et c est la gallére a change es que le turbo de 206 90 et le méme merci jp
306pack
MessagePosté le: 12 03 2007 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous es que le moteur de xsara hdi 90 cv ce monte sur 306 hdi es qu il a des modif merci
306pack
MessagePosté le: 18 07 2007 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous voila je voulais dire que j avez changé le moteur de ma 306 hdi donc j ai regardé le turbo pour voir d ou venez ce bruit de sifflement et c été l élise du turbo qui été très très usé comme si qu elle avez fondu voila pour pour les info
JP
MessagePosté le: 19 07 2007 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'aurais pas une photo ?
SeB44
MessagePosté le: 19 07 2007 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
POur être sur cque ce soit ton turbo tu démonte la durite d'admission d'aiur la plus simple à mon gout qui est branché au turbo et tu regarde si la tige qui tiens les ailettes à du jeu... Si ui même le plus petit ton turbo est mort sinon iuls peuvent chercher ailleur...
530d E39@220cv
Page 4 sur 4
