viewonline.php?sid=a850517689f401ae9ff3f874530ce163Qui est en ligne ?
indicateur de maintenance
solop306
MessagePosté le: 13 03 2006 14:01    Sujet du message: indicateur de maintenance R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous voila j'ai fait ma revision des 20000km
jusque là tout va bien sauf que j'arrive pas a enlever la cle de maintenance au niveau du compteur kilometrique pourtant avant pas de pb je restais appuyer sur le bouton de remise a zéro puis je tournais la cle et il y avait le compte a rebour mais là plus rien entre autre mon aiguille de niveau d'huile ne fonctionne plus non plus est-ce qu'il y a un rapport(ex:relais ou fusible)
pour info j'ai une 306 2.0L hdi xt premium
merci de repondre pour ceux qui savent
overkill
MessagePosté le: 13 03 2006 14:18    Sujet du message: Re: indicateur de maintenance R&eacutepondre en citant
a la limite enleve le fusible du tableau de bord (je ne sais plus le quel) et attend un peu, tu le remet et tu regardes si tout est revenu a la normale, ça peu buguer de temp en temp
solop306
MessagePosté le: 13 03 2006 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vais regarder je vous tiens au courant
ykaran
MessagePosté le: 13 03 2006 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dturbo
MessagePosté le: 14 03 2006 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suffit de lire la notice, c'est écrit dedans !
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
JP
MessagePosté le: 14 03 2006 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suffit de lire ce qu'écrivent les autres... pour éviter de dire des bétises
Z28
MessagePosté le: 14 03 2006 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être réinitialiser le système en débranchant la batterie suite à un bug électronique quelconque Vérifie les branchements de la sonde d'huile aussi, il y en a peut être un de débranché
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
Dturbo
MessagePosté le: 14 03 2006 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups désolé !!!
Pas taper, je le referai plus !
Pas d'idée sur le pb
solop306
MessagePosté le: 14 03 2006 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci les gars je vous tiens au courant
Chris42
MessagePosté le: 17 07 2007 23:20    Sujet du message: indicateur de maintenance R&eacutepondre en citant
j'ai suivi la procédure pour mettre a zéro le compteur de maintenance mais ca reste toujours à 29 900 j'ai déjà fait 40km et ca bouge pas
Fox
MessagePosté le: 17 07 2007 23:38    Sujet du message: Re: indicateur de maintenance R&eacutepondre en citant
Normal c'est par tranche de 100km
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Chris42
MessagePosté le: 17 07 2007 23:40    Sujet du message: remise a zéro indicateur maintenance R&eacutepondre en citant
ok merci de ta réponse
Don@lD
MessagePosté le: 18 07 2007 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même probleme et je veux enlever ce décompte ainsi que la clé, comment dois-je procéder ??? C'est inscrit ou ?
Chris42
MessagePosté le: 18 07 2007 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un bonjour ou un slt serai le bienvenu sinon pour remettre a zéro ton compteur a tu utilisé la fonction recherche parce que il y a de nombreux topics a ce sujet
Don@lD
MessagePosté le: 19 07 2007 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y'est il vient d'arriver et il se la joue à la modo ....
Bon tant pis c'était pour aller plus vite c'est tout ! Je chercherai tant pis, merci quand meme de l'aide .....
Chris42
MessagePosté le: 19 07 2007 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est qu'il y a tellement de topic à ce sujet
coupe le contact, appuie sur le bouton (pour remettre le compteur kilométrique partiel à zéro) et maintient le enfoncé.
remet le contact, l'afficheur affiche un compte à rebours de 10 s, relache avant les 10s, la périodicité d'entretien s'affiche, change la par des appuis brefs sur le bouton.
une fois la bonne périodicité obtenue, appuie pendant 10s jusqu'a ce que l'afficheur ne clignote plus
pour remettre la périodicité à"zéro"
coupe le contact, appuie sur le bouton et maintient le enfoncé.
remet le contact, l'afficheur indique la prochaine échéance
maintient le boutou enfoncé 10s l'afficheur indique 0 et la clé de maintenance disparait
Don@lD
MessagePosté le: 24 07 2007 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci ....
Mais j'avais trouvé la solution après m'etre battu pendant 30 minutes avec la recherche pour trouver ce que je désirais :P
