viewonline.php?sid=b9511db386970537727f74e176edc484Qui est en ligne ?
Centralisation sur alarme Cobra...
epok
MessagePosté le: 28 05 2007 21:02    Sujet du message: Centralisation sur alarme Cobra... R&eacutepondre en citant
J'ai regargé les differents topics concernant la centralisation, mais je n'arrive toujours pas à ouvrir les portes avec la telecommande de mon alarme cobra
Sur l'alarme il y a un fil ( à action negative - masse ) pour l'ouverture des portes et un autre pour la fermeture : la fermeture c'est ok mais je ne trouve pas le fil à mettre à la masse pour l'ouverture.
merci pour votre aide, c'est un modele 2000.
epok
MessagePosté le: 30 05 2007 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ca marche, j'ai trouvé et c'est un peu compliqué sur le modele 2000.
Merci pour vos nombreuses reponses
yannick91
MessagePosté le: 17 07 2007 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j'ai le meme soucis que toi j'ai le fils pour la fermeture mais pas louverture par contre une question est ce que toi ta telecomande de la voiture ne marcher plus.
-NÔNô57-
MessagePosté le: 17 07 2007 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as utilisé quels fils pour piloter la centralisation ???
yannick91
MessagePosté le: 17 07 2007 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment sa qu'elle fils les fils qui parte de l'alarme ou du faisceau de la voiture
de l'alarme ces le violet et le orange, et je voit pas ou ces que je bloque elle se ferme et elle souvre pas mais maintenant j'ai un autre soucis ma cle d'origine ne marche plus et en faite on diret qu'il ne fait pas le relet de l'alarme a la centrale mais si j'appuis en meme temps sur le plip et sur l'alarme bas la sa marche c bizarre je te laisse mon msn si tu pouvai venir discuter sa serai cool parceque la ces la galere
cochon091@hotmail.fr
-NÔNô57-
MessagePosté le: 17 07 2007 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parlais des fils peugeot, ceux avec un numéro....627, 628.
Et ton plip d'origine ne fait que ouvrir la voiture et ne désactive pas l'alarme.
Le plip de l'alarme ouvre la voiture et désactive l'alarme.
Il y a des infos ici
yannick91
MessagePosté le: 17 07 2007 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ui je c pour le plip mais la il ne marche plus du tout c curieux et sinon les numero, les fils je les est piker au niveau du moteur de la porte de gauche et j'ai pris le 620 et le 629 je crois.
