viewonline.php?sid=5599f0197539c1a3e9f87c2292b0c4a5Qui est en ligne ?
Echange entre les sieges avant
yov
MessagePosté le: 05 10 2004 10:26    Sujet du message: Echange entre les sieges avant R&eacutepondre en citant
Comme le siège conducteur est souvent beaucoup plus usé, je me demandais s'il était possible de l'échanger avec le siège passager. A part les réglages qui ne sont pas les memes, et pas du meme coté, ceci peut il poser un autre soucis ?
olive34
MessagePosté le: 05 10 2004 10:32    Sujet du message: Re: Echange entre les sieges avant R&eacutepondre en citant
Ben le prétentioneur ne serait pas du bon coté, perso je tenterai pas l'expérience
Team pu d'306
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 05 10 2004 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ne peux pas essayer d'en récuperer un en casse de siège conducteur? Pour faire un échange standard?
Quel type d'intérieur as tu?
yov
MessagePosté le: 05 10 2004 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Full-cuir :)
Mais sinon, je crois avoir vu dans un dossier que c t pas très dur démémonter les sièges, donc a la limites ça coute pas grand chose de tenter le coup !
De toute manière le siège passager avant, n'avance plus lorsque je le bascule pour faire passer qqn sur la banquette arriere, donc une réparation s'impose :)
louloute33
MessagePosté le: 05 10 2004 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yov a écrit:
Full-cuir :)
Vi ben tente le coup et tiens nous au courant... :)
Petites photos exigées :D
Bon courage!
yov
MessagePosté le: 05 10 2004 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait c pas tellement qu'il soit vraiment usagé, mais c juste que le cuir est un peu plus usé et que le siège passager parait neuf à coté.
Donc pour équilibrer, je voulais échanger koi :)
yov
louloute33 a écrit:
yov a écrit:
Full-cuir :)
Bon courage!
Ca roule !
louloute33
MessagePosté le: 05 10 2004 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ci cool
90E
MessagePosté le: 05 10 2004 11:21    Sujet du message: Re: Echange entre les sieges avant R&eacutepondre en citant
ya moyen de le démonter et de la foutre de l'autre côté
j'ai déjà démonter des prétentio et c facile comme tout
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
yov
MessagePosté le: 05 10 2004 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je viens de me renseigner, j'ai jamais eus d'airbag, mais le prétentionneur marche sur cartouche de gaz et sert à plaquer le conducteur contre le siege avant de déclencher l'airbag, si j'ai bien compris. Mais il se trouve ou se prétentionneur ?
faust9999
MessagePosté le: 05 10 2004 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi un prétentiomachin ? le truc sur lequel on attache la ceinture ?
Gné ?
schowcar68
MessagePosté le: 06 10 2004 7:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on doit faire une manip speciale avants de demonter le siege conducteur ??
car je voulais le demonter se week end :D
c'est une HDI de 2000
Je suis papa d'un petit garcon MATHIS .........
yov
MessagePosté le: 06 10 2004 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah d'après ce que j'ai compris, le prétentionneur est situé dans l'enrouleur de la ceinture conducteur et s'actionne quand l'airbag se déclenche. Mais je suis pas vraiment sur de ce que j'avance....
louloute33
MessagePosté le: 06 10 2004 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a aucune manip spéciale pour démonter un siège conducteur : cf le topic dossier de changement d"intérieur de Mafia : en plus il y a des photos.
Sinon, il me semble que les prétentionneurs servent à ce que lorsqu'il y a un freinage important ou un freinage d'urgence, tu ne sois pas étranglé par ta ceinture de sécurité. Ils dosent la force du choc.
yov
MessagePosté le: 06 10 2004 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais faire la manip Jeudi aprem, je vous dirais si je rencontre des soucis :)
schowcar68
MessagePosté le: 06 10 2004 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok.....je vais virer mon sieges pour faire passer mes cables d'alim de l'ampli :D
JM54
MessagePosté le: 06 10 2004 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme aucune mamip spéciale j ai démonté l intérieur de ma HDI de 2000, çà va tout seul, et au moins tes cables de sono seront passés proprement, bon courage !
schowcar68
MessagePosté le: 06 10 2004 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
olive
MessagePosté le: 07 10 2004 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben pour interchanger le siège, je pense qu'il faudra que tu démonte le siège de sa structure car les réglage (basculement de siège, hauteru longueur lombaire...) serotn inversé et surtout la ceinture elle même pas que le prétensionneur.
yov
MessagePosté le: 07 10 2004 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement, je n'avais pas vraiment regardé avant de créer le topic, mais c assez difficile à faire. Deja les fixation du siege sur le sol, ont l'air assymétrique. En plus comme tu le dis, les boitiers pour attacher la ceinture sont fixés au siege, et seront donc du mauvais coté si j'échange. Bref, c mort :)
