Tony07
bonsoir a tous je voulais savoir comment cacher tous les fils qui dépasse des enceintes, de l'ampli et puis des que je met des affaire dans le coffre ben sa débranche les HP.
voir photo si dessous.
donc pour mettre mon coffre au propre je voudrais quelque chose de vraiment pas chère et joli.
Merci.
Tony
socrouss
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 27 Jan 2006 Messages: 11707 Localisation: réacteur nucléaire (18) / Voitures: 306TD prune, 306cab RG 1.6L verte, 306XS 1.6L grise
Pour les fils de l'ampli suffit de les mettre sous la banquette déjà.....
et pour les HP tu peux trouver des petites attaches qui se colle au double face pour mettre sur la plage arrière...ca évitera que ca pende
c'est pas violent a faire...avec quelque attaches t'aurais put t'en sortir  |
Tony07
| sa ressemble a quoi les attaches que tu me parle ? |
socrouss
c'est des petits carré avec un double face et tu passe un petit collier rilsan dedans pour tenir tes cables  |
ykaran
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
| socrouss a écrit: |
et pour les HP tu peux trouver des petites attaches qui se colle au double face pour mettre sur la plage arrière...ca évitera que ca pende  |
ou une petite réglette d'électricien en plastique blanc (que tu trouves chez casto, leroy merlin, brico) autocollante et tu la peinds en noir et tu passes tes cables HP dedans  _________________ |
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre:  Statut: Absent Age: 2024 Inscrit le: 21 Mai 2006 Messages: 12521 Localisation: 3 lettres
je pige pas un truk la les fil sur l'ampli a droite quesque c'est?
c'est pas l'alime quand meme? _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
ykaran
| jojo306break a écrit: | je pige pas un truk la les fil sur l'ampli a droite quesque c'est?
c'est pas l'alime quand meme? |
j'ai bien l'impression que si !
Tony07 > _________________ |
Tony07
ci les 2 gros fils noir se sont les fils de l'alimentation.
pourquoi il y a un problème comme il sont posé. |
tuxdu69
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 11 Jan 2006 Messages: 390 Localisation: Lyon
Bah on dirais bien que si !!!!!!
Je vois la masse,le + ,le remote !!!!
Mon dieu ,mais c'est beaucoup trop petit camarade !!!!!! Tu as une perte enorme de courant ,sans compter que ca risque de chauffer !!!!
Met une section beucoup plus grosse !!!Au pire,il existe des kit ds les centres auto !!!!A ce moment là ,ne neglige pas ta masse non plus !!!Elle ne doit pas etre plus fine que ton + .....& oui l'electricité est un circuit !!!!! |
Tony07
| ben sa fait presque un 1 ans que ces comme sa ces du 10mm² et la masse je les relier directement au - de la batterie. |
ykaran
stp tony, fais un effort sur ton écriture... essaie de parler français ça n'en sera que plus agréable à lire  _________________ |
tuxdu69
Ehhhhh béh !!!!!!!!!
La masse doit etre la plus courte possible !
Apres ce sont des conseils, fais en ce t'en veux ! |
Tony07
le jour ou j'ai fait mas masse je l'avais relier au coffre. sauf que j'avais un souffle dans les hp donc on m'a dit de relier ma masse directement a la batterie. donc je l'ai fait mais j'ai toujours un souffle.
Tony |
ykaran
le souffle peut venir d'une pollution sur tes cables hp venant par exemple de tes RCA qui seraient juste à côtés.
Mais pour la masse, il FAUT qu'elle soit le plus courte possible (1m grand max) _________________ |
tuxdu69
Qand ca deconnait ds ton coffre,c'etais peut du a une mauvaise masse (peinture.....,etc.....)
Rassure moi ,tu as bien un fusible qq part sur ton + !?!?! |
Tony07
j'ai mon fusible environ 10 a 20 cm de la batterrie sur le cable +.
pour le souffle dans les HP est ce que sa peut venir du poste car avec le poste a mon frère qui est un alpine ben le son et magnifique. moi j'ai un sony avec des sortie rca a 2volt |
tuxdu69
Moi j'aime pas sony ,mais c'est personel !!!!
Ptetr un court jus ,un fil qui deconne ....
C'est quoi comme hp? |
ykaran
| Tony07 a écrit: |
comment ça ? t'a mis celui de ton frère à la place du tien ou bien t'a écouté celui de ton frère dans sa caisse ?
En général, les bruits de souffle c'est le bruit provoqué par l'alternateur d'où un problème de masse _________________ |
Wolfi
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 29 Oct 2006 Messages: 2420 Localisation: dans ma ST3 Ecobooooost
| ykaran a écrit: | | Tony07 a écrit: |
En général, les bruits de souffle c'est le bruit provoqué par l'alternateur d'où un problème de masse |
+1, jamais entendu de bruit de souffle à cause d'un poste !
Surtout vérifier son point de masse dans le coffre, le passage du cable d'alim dans l'habitacle (isolé, utilisé une gaine...)
Parfois une inversion des cables alim/Hps/remote règle le problème. _________________ Spécialiste Xu7jp4 !
tuxdu69
Je connaissais pas le coup de l'alternateur....ca doit etre rare,nan????
A moin de tirer comme un dingue avec un ampli de ouf tout ca sans condo...... |
